Странный меандр энкодера
Это железка глючная или я что-то не знаю о энкодерах?
Заказал на всем известном китайском сайте оптический энкодер, маркировка LPD3806-400BM-G5-24C, выходы VCC, A, B, GND. Подключил к логическому анализатору, чтобы посмотреть, как он работает. Без подтяжки A и B к питанию через 10kOm энкодер выдавал шумоподобный сигнал, после подтяжки выдаёт то, что на скриншотах. На них, соответственно, кручу в одну и в другую сторону.
Из статей в интернете следует, что должен рисоваться совсем другой меандр. Кратковременное падение сигнала, которое соответствует переднему фронту на другом канале, то присутствует, то отсутствует, и кроме этого падения на A или B, различий между меандрами при вращении соответственно "туда" и "сюда" нет. Напряжение питания пробовал разное, от 5 до 12 вольт, в соответствии со "спецификацией" в описании лота на сайте.
Надо бы осциллографом посмотреть, может этот глитч - просто наводка на соседний канал или уровни логического анализатора неверно настроены.
К сожалению, осциллографа у меня нет.
Нашёл описание, там написано про подтягивающие резисторы 1kOm. В этом документе указаны резисторы номиналом 4.7kOm. Попробую для начала эти меры, и оплётку кабеля соединю с GND.
От наводок это может и спасёт, но схема сигналов должна быть как на этой картинке, а не как на моих скриншотах.
Форма сигналов опять же может быть искажена неверным выбором порога срабатывания логического анализатора. Поэтому только осциллограф может показать что реально там происходит.
Проблема решилась соединением оплётки кабеля энкодера с GND, как описано в инструкции на великом и могучем иероглифическом языке. Подтягивающие резисторы 4.3kOm 0.25W. Кстати, на плате внутри энкодера есть пятаки под два smd, скорее всего под резисторы, но мне лень ставить опыты, всё равно повешу их снаружи. Землю логического анализатора тоже соединил с GND, но на положительный (наконец-то!) результат это не влияет.
На скриншоте кручу энкодер шуруповёртом.
  • 2 года спустя...
Аналогично столкнулся с неправильными импульсами от енкодера при непосредственном подключении ко входам, подтянутым кверху внутренними резисторами. Код шел вообще неквадратурный, совершенно одинаковые импульсы по А и Б каналам скважностью маленькой, 25%,наверное. При этом в роликах ютубных видел, что при таком подключении все работает. Возможно, дело в версиях ардуины или энкодера.
Подключил просто резисторыи светодиоды на выхода энкодера - нормально мигают, вполне себе квадратурно )).
Вывод - некоторые экземпляры нельзя подключать , ориентируясь на внутренние подтягивающие резисторы в ардуине, надо ставить тупо внешние. Возможно, еще и подбирать значение, достигая уверенной работы без пропусков сигнала при конкретной напруге питания!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
