Помощь в отладке простого двухтакта на EL84
Добрый день участникам форума!
Столкнулся с проблемой при запуске вроде бы простого двухтактного усилителя на EL84, плата из китая с ebay, схема и фото прилагаю.
Собственно суть проблемы. Собрал усилитель согласно схеме, при тестовом запуске сильные искажения на выходе, от синуса ничего не остается почти.
Выпаял резистор и конденсатор из цепи ООС (по схеме R16 и C8) - на выходе стало все красиво на малом уровне сигнала, при увеличении выходные лампы уходят, на сколько я понимаю в ограничение, и форма сигнала искажается.
На сколько могу судить, проблема именно с номиналами в цепи ООС, но сообразить сходу что и как поправить не могу. Буду признателен за помощь!
Поменяйте полярность подключения ОС к выходу выходного трансформатора (поменяйте местами SR, 0(COM)). Или поменяйте местами подключения Red, Black  к плате.
Схему рисовал Чан а трансформатор мотал Шен, вот полярность и не совпала. :D
On 3/8/2018 at 4:55 PM, тимвал said:
Видимо вот этот
Да, только я брал пустую плату https://www.ebay.com/itm/Direct-engraved-Audio-Note-EL84-PP-push-pull-PCB-/132398337005?hash=item1ed38e4bed
Пока еще в корпус запаковываю, звучит на удивление неплохо, хотя сравнивать особо не с чем.
  • 1 год спустя...
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
