нужен скетч для ардуино
Дай ему шанс, не может он тебе все свое время посвещать, может потихоньку пишет тебе код, обдумывает варианты ;)
А может он поступил как всегда, бросил все на пол пути. Будем ждать, тоже интересно чем все это завершится :D
Корпорация Mars
Я не претендую на очень большое внимание к своему вопросу. хотя......
Склонен думать что  пишет и в конце концов у него кроме меня  вокруг дел навалом.
В смысле поступил как всегда?Были прецеденты?
Да уж будем ждать.
Да я тож эту тему глянул только что. странная какая то тема.что то нужно наверное думать .
Да. кстати я тут обращался к форумчанину с ником
sasha95
по поводу кода для ардуино.так вот у него репутация аж -2.но он мне код написал и отправил .вроде бы работает все как мне было нужно.
Так что подождем как говорится увидим.
Пока остается подождать, может что-то выгорит и мы зря переживали. После выходных будет ясно.
Можете пока по Бублику полазить с поиском аналогичных вариантов, Вашей идеи.
Корпорация Mars
При какой температуре открывать заслонку, при какой закрывать?
Изменено пользователем mazzi
Пока ты жив, надежда есть.
#include <MsTimer2.h>
#include <OneWire.h>
#define POWER_MODE  1 // режим питания, 0 - внешнее, 1 - паразитное
OneWire sensDs1 (2);  // датчик подключен к выводу 2
OneWire sensDs2 (3);  // датчик подключен к выводу 3
OneWire sensDs3 (4);  // датчик подключен к выводу 4
byte bufData1[9];  // буфер данных
float temperature1;  // измеренная
byte bufData2[9];  // буфер данных
float temperature2;  // измеренная
byte bufData3[9];  // буфер данных
float temperature3;  // измеренная
float tOpen=30.0, tClose=20.0;
byte nTask; // номер задачи
byte door1, door2, door3; // 0 - unknown, 1 - open, 2 - close
byte Pump, oldPump;
int  debounce;
void timerInterrupt() {
   if(debounce) {debounce--; digitalWrite(12,HIGH); }
   else digitalWrite(12,LOW);
   Pump=digitalRead(11);
   if(oldPump!=Pump) {
      oldPump=Pump; debounce=1000;
void getDigits() {
unsigned int a1,a2;
   a1=analogRead(2);
   a2=analogRead(3);
   if(a1>500 && a2<100) door1=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door1=2;
   else door1=0;
   a1=analogRead(4);
   a2=analogRead(5);
   if(a1>500 && a2<100) door2=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door2=2;
   else door2=0;
   a1=analogRead(6);
   a2=analogRead(7);
   if(a1>500 && a2<100) door3=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door3=2;
   else door3=0;
void handlerDoors() {
   if     (door1!=2 && temperature1<tClose) { digitalWrite( 5, LOW);  digitalWrite( 6, HIGH);}
   else if(door1!=1 && temperature1>tOpen)  { digitalWrite( 5, HIGH); digitalWrite( 6, LOW);}
   if     (door2!=2 && temperature2<tClose) { digitalWrite( 7, LOW);  digitalWrite( 8, HIGH);}
   else if(door2!=1 && temperature2>tOpen)  { digitalWrite( 7, HIGH); digitalWrite( 8, LOW);}
   if     (door3!=2 && temperature3<tClose) { digitalWrite( 9, LOW);  digitalWrite(10, HIGH);}
   else if(door3!=1 && temperature3>tOpen)  { digitalWrite( 9, HIGH); digitalWrite(10, LOW);}
void taskHandler(byte task) {
  switch(task) {
    case 0:
      sensDs1.reset();  // сброс шины
      sensDs1.write(0xCC, POWER_MODE); // пропуск ROM
      sensDs1.write(0x44, POWER_MODE); // инициализация измерения
      delay(900);  // пауза 0,9 сек
      sensDs1.write(0xBE, POWER_MODE); // команда чтения памяти датчика
      sensDs1.read_bytes(bufData1, 9);  // чтение памяти датчика, 9 байтов
      if ( OneWire::crc8(bufData1, 8) == bufData1[8] ) {  // проверка CRC
    // данные правильные
         temperature1=  (float)((int)bufData1[0] | (((int)bufData1[1]) << 8)) * 0.0625 + 0.03125;
    // передача температуры на компьютер
         Serial.println(temperature1);
    break;
    case 1:
      sensDs2.reset();  // сброс шины
      sensDs2.write(0xCC, POWER_MODE); // пропуск ROM
      sensDs2.write(0x44, POWER_MODE); // инициализация измерения
      sensDs2.write(0xBE, POWER_MODE); // команда чтения памяти датчика
      sensDs2.read_bytes(bufData2, 9);  // чтение памяти датчика, 9 байтов
      if ( OneWire::crc8(bufData2, 8) == bufData2[8] ) {  // проверка CRC
         temperature2=  (float)((int)bufData2[0] | (((int)bufData2[1]) << 8)) * 0.0625 + 0.03125;
         Serial.println(temperature2);
    break;
    case 2:
      sensDs3.reset();  // сброс шины
      sensDs3.write(0xCC, POWER_MODE); // пропуск ROM
      sensDs3.write(0x44, POWER_MODE); // инициализация измерения
      sensDs3.write(0xBE, POWER_MODE); // команда чтения памяти датчика
      sensDs3.read_bytes(bufData3, 9);  // чтение памяти датчика, 9 байтов
      if ( OneWire::crc8(bufData3, 8) == bufData3[8] ) {  // проверка CRC
         temperature3=  (float)((int)bufData3[0] | (((int)bufData3[1]) << 8)) * 0.0625 + 0.03125;
         Serial.println(temperature3);
    break;
void setup() {
  nTask=0;
  pinMode( 5, OUTPUT); digitalWrite( 5, LOW);
  pinMode( 6, OUTPUT); digitalWrite( 6, LOW);
  pinMode( 7, OUTPUT); digitalWrite( 7, LOW);
  pinMode( 8, OUTPUT); digitalWrite( 8, LOW);
  pinMode( 9, OUTPUT); digitalWrite( 9, LOW);
  pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, LOW);
  pinMode(12, OUTPUT); digitalWrite(12, LOW);  // насос
  pinMode(11, INPUT);  digitalWrite(11, HIGH); // сигнал от насоса
  Pump=digitalRead(11); oldPump=Pump; debounce=0;
  MsTimer2::set(2, timerInterrupt); // задаем период прерывания по таймеру 2 мс
  MsTimer2::start();               // разрешаем прерывание по таймеру
  Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600
void loop() {
  taskHandler(nTask++);
  if(nTask>2) {
    nTask=0;
    getDigits();
    handlerDoors();
У меня не на чем проверить программу. Попробуй у себя, потом напишешь.
15 часов назад, 2a420 сказал:
Заслонку открывать при 30 гр. Закрывать при 25гр.
Измени в верхней части исходника tClose=20.0  на tClose=25.0.
Всем привет в общем докладываю ситуацию. при компиляции вот такая ошибка:
C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_791422\sketch_mar20a.ino:1:22: fatal error: MsTimer2.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
12 часа назад, 2a420 сказал:
Библиотеки подключи. Если у тебя её нет, возьми здесь http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:Библиотеки/MsTimer2
Теперь вот так пишет что не так то опять?
C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\ccPGupmi.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Используем библиотеку MsTimer2-master версии 1.1 из папки: C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master
Используем библиотеку OneWire в папке: C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire (legacy)
exit status 1
Неверная библиотека найдена в C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\examples: C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\examples
Взял библиотеки с передидущей версии  установил в новую пишет вот это:
Arduino: 1.9.0-beta (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware -hardware C:\Users\константин\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\tools-builder -tools C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr -tools C:\Users\константин\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\libraries -libraries C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10900 -build-path C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_879490\sketch_mar21a.ino
C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware -hardware C:\Users\константин\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\tools-builder -tools C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr -tools C:\Users\константин\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\libraries -libraries C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10900 -build-path C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_879490\sketch_mar21a.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master\MsTimer2.cpp" -o "nul"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\tools-builder\arduino-preprocessor\0.1.5/arduino-preprocessor" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "" -- -std=gnu++11
Компиляция скетча...
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "MsTimer2-master"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master\MsTimer2.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\libraries\MsTimer2-master\MsTimer2.cpp.o"
Compiling library "OneWire"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2-master" "-IC:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "C:\Users\константин\Documents\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\libraries\OneWire\OneWire.cpp.o"
Compiling core...
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os  -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\hooks.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\CDC.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\Tone.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\WString.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\abi.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\main.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\Print.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\Stream.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\WMath.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\new.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os  -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10900 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\CDC.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\Print.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\Stream.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\Tone.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\WMath.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\WString.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\abi.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\hooks.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\main.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\new.cpp.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\core.a" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\core\wiring_shift.c.o"
Linking everything together...
"C:\Users\константин\Downloads\arduino-1.9.0-beta-windows\arduino-PR-beta1.9-BUILD-38\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc"  -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770/sketch_mar21a.ino.elf" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\sketch\sketch_mar21a.ino.cpp.o" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\libraries\MsTimer2-master\MsTimer2.cpp.o" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770\libraries\OneWire\OneWire.cpp.o" "C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770/core\core.a" "-LC:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_969770" -lm
C:\Users\573D~1\AppData\Local\Temp\ccbKzuZl.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
exit status 1
Для начала переустанови оболочку ардуино в корень диска, что бы не было в пути папок на кирилице. У меня например C:\Arduino\
Если не поможет, пиши, будем дальше разбираться.
Перекинул все на С  компиляция норм после загрузки пишет вот это.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM9"
Произошла ошибка при загрузке скетча
В общем взял другой шнур вроде скетч загрузился по крайней мере ошибку больше не написал.Теперь  результат такой:все собрал по схеме включил постоянно светятся два светодиода подключенных к D6  и  D8  и светодиод на плате ардуино  TX вспышками частотой примерно 1 раз за секунду Пробовал подогреть датчики ничего не меняется.
Ошибку не пишет пишет какие библиотеки использует что использует  6184 байта памяти глобальные переменные используют 302 байта.Больше вроде ничего.
