переделка схемы бп
dzheisn
А в чём проблема?
Меняешь VT2 на NPN, заодно не забудь поменять + с - у RL207, перевернуть C1, перевернуть VD1, вместо VT1 нужно поставить PNP транзистор вместо NPN кт815, перевернуть VD2, и на выходе поменяется полярность.
Хотя, мне кажется, проще поставить один PNP, чем шесть элементов переворачивать... Цель то какая? Не понятно... Может проще LM317?
есть у меня транзистор npn 10 ампер с толстыми выводами, ему на 5 ампер даже радиатор не нужен.
хочу его поставить и сделать так сказать мощный регулируемый бп.
Только что, dzheisn сказал:
хочу его поставить
Чем мощнее транзистор, тем больший ток требует для управления. И с ним схема на одном транзисторе может не прокатить.
4 минуты назад, dzheisn сказал:
открывает
Под нагрузкой?
6 минут назад, dzheisn сказал:
Бред пишешь. Тепловыделение определяется не мощностью транзистора, а падением мощности на нем. Т.е. если у тебя на входе схемы 28В, как на картинке, а на выходе ты выставишь 5В и дашь нагрузку хотя бы 0,5А то на транзисторе будет выделяться (28-5)*0,5=11,5Вт тепла. И абсолютно по барабану, на какой ток рассчитан транзистор, хоть на 2А, хоть на 10А. Тебе надо будет отводить ровно те же 11,5Вт тепла. А это огромный радиатор.
А ты совсем не видишь разницу между этой схемой и твоим недоразумением? Тут целый каскад для управления силовым ключом собран, а не один КТ815. И что вообще мешает оставить эту схему?
Изменено пользователем BARS_
трансформатор дает 20 вольт постоянки.
поставил стабилитрон на 30 вольт.
все остальные компоненты соответствуют схеме .
ошибки:
светит индикатор кз
напряжение регулируется от 5 вольт а не от нуля
и ток на 2 ампера меньший, чем при прямом подключение нагрузки, естественно после моста и кондера.
решил прийти к схеме по проще
Изменено пользователем dzheisn
15 минут назад, dzheisn сказал:
Это как?
:blink:
В этой схеме есть регулировка выходного тока, в той что по проще нету.
светит индикатор кз
значит вы превысили максимальный ток для данной схемы.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, motoandrey14 сказал:
А в чём проблема?
если все так перевернуть схема будет работать на npn транзисторе
вот дали схему с форума:      рабочая ли она   и    потянет   ли    10  ампер    если   заменить  силовой   транзистор. (кт818)
и что делает в схеме VD2 ?
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
