переделка схемы бп
dzheisn
А в чём проблема?
Меняешь VT2 на NPN, заодно не забудь поменять + с - у RL207, перевернуть C1, перевернуть VD1, вместо VT1 нужно поставить PNP транзистор вместо NPN кт815, перевернуть VD2, и на выходе поменяется полярность.
Хотя, мне кажется, проще поставить один PNP, чем шесть элементов переворачивать... Цель то какая? Не понятно... Может проще LM317?
есть у меня транзистор npn 10 ампер с толстыми выводами, ему на 5 ампер даже радиатор не нужен.
хочу его поставить и сделать так сказать мощный регулируемый бп.
Только что, dzheisn сказал:
хочу его поставить
Чем мощнее транзистор, тем больший ток требует для управления. И с ним схема на одном транзисторе может не прокатить.
4 минуты назад, dzheisn сказал:
открывает
Под нагрузкой?
6 минут назад, dzheisn сказал:
Бред пишешь. Тепловыделение определяется не мощностью транзистора, а падением мощности на нем. Т.е. если у тебя на входе схемы 28В, как на картинке, а на выходе ты выставишь 5В и дашь нагрузку хотя бы 0,5А то на транзисторе будет выделяться (28-5)*0,5=11,5Вт тепла. И абсолютно по барабану, на какой ток рассчитан транзистор, хоть на 2А, хоть на 10А. Тебе надо будет отводить ровно те же 11,5Вт тепла. А это огромный радиатор.
А ты совсем не видишь разницу между этой схемой и твоим недоразумением? Тут целый каскад для управления силовым ключом собран, а не один КТ815. И что вообще мешает оставить эту схему?
Изменено пользователем BARS_
трансформатор дает 20 вольт постоянки.
поставил стабилитрон на 30 вольт.
все остальные компоненты соответствуют схеме .
ошибки:
светит индикатор кз
напряжение регулируется от 5 вольт а не от нуля
и ток на 2 ампера меньший, чем при прямом подключение нагрузки, естественно после моста и кондера.
решил прийти к схеме по проще
Изменено пользователем dzheisn
15 минут назад, dzheisn сказал:
Это как?
:blink:
В этой схеме есть регулировка выходного тока, в той что по проще нету.
светит индикатор кз
значит вы превысили максимальный ток для данной схемы.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, motoandrey14 сказал:
А в чём проблема?
если все так перевернуть схема будет работать на npn транзисторе
вот дали схему с форума:      рабочая ли она   и    потянет   ли    10  ампер    если   заменить  силовой   транзистор. (кт818)
и что делает в схеме VD2 ?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
