Ремонт микросборки STK392-570
ART-I
Здравствуйте!
Периодически на проекционном телевизоре выходят из строя микросборки STK392-570
Ни где не могу такие найти оригинальные и новые для их приобретения.
Искал на алиекспресс, там у некоторых продавцов видел такие микросхемы но они б.у.
Я уже такие заказывал бэушные из Китая, работают от силы 6-12 месяцев.
Возможно ли отремонтировать микросборку самому STK392-570?
Все фото ниже, нажми что бы посмотреть
Спецификация микросборки ниже
specifications stk392-570.pdf
Цитата
Коллеги, сообщаю Вам, что я, все-таки, распилил СТК, выскоблил пару дохлых дарлингтонов (мощных, их там 6), вывел МГТФом наружу и повесил на ее же радиатор коплиментарную пару BW93C & BW94C (100v, 12A). На обратную сторону обеих радиаторов повесил по кулеру от БП компа.
Кто не будь может поподробнее разъяснить как это сделать?  Желательно с сопровождением фото.  Заранее огромное спасибо за понимание.
Куллер к радиаторам я прикрепил уже давно. Но по моему это не сказалось на продолжительности службы данных сборок.
Изменено пользователем ART-I
Добавление информации
21 минуту назад, ART-I сказал:
Может, но не станет. Хлопотное это занятие - писать подробную и иллюстрированную инструкцию. А еще неблагодарное, ибо написанное ламером нет смысла читать, а написанное Мастером, как минимум, стОит денег - тех самых,  которые он потерял, посвятив время написанию, а не своей непосредственной работе, приносящей ему кусок хлеба для существования на этом свете.
2 часа назад, ART-I сказал:
тут (с вероятностью 99,(9)% ) никто этого не делал , но советоФФ - надают, а на ПРОФ-форумах - кто это делал - Клиенту инфу не сольет.
Направление и методику я тебе показал - делал лично, дальше - САМ или ...
Про микросборки не знаю, но одно время в интернете была куча рекомендаций КАК с фото и даже с видео - "за ремонт" ЭБУ двигателей и в особенности - блока управления ТНВД  от коммон-рейл (емнип БОШ) . Вот только, из моих знакомых - практически ВСЕ, кто пытался повторить что-либо подобное... - в конечном итоге покупали новые или искали с разборок.
Так что, автор может и попробовать сам, на свой страх и риск. (в конце концов, микросборки его).
Но, как уже выше писали и я присоединяюсь - не советовал бы.
Тут мало что чуть не под микроскопом, так ещё опыт уметь паять ТАКОЕ - за раз и за пять раз не наработаешь.
Нашёл комплементарную пару BDW93C дарлингтон NPN 100В 12А 80Вт [TO-220] на замену старых дарлингтонов.
Подойдёт ли эта комплементарная пара как аналог старых дарлингтонов установленных в микросборке?
Спецификация STK в скринах
Ниже есть спецификация комплиментарной пары BDW93C в PDF файле а также спецификация микросборки STK392-570
Спецификация BDW93C.pdf
А не поискать ли причину выхода из строя STK392-570 перед их заменой в самом телевизоре? В проводах? В нагрузке? А вдруг?! Может, в конце концов, снизить на них питающее напряжение?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
