Гибридник Lincor Corsair
  • Ответов 90
Изображения в теме
А где писали, тыкните меня плиз :)
Я тут почитал, на веге, там жалуются на небольшой фон после прогрева лампы, это норма этого усилителя или зависит от лампы?
Изменено пользователем Пит
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
А еще в этой ветке и на веге этот усилитель что-то все опустили по схематике.
Вот хотел бы услышать мнения людей собиравших его.
Мне пора садиться за написание статьи по доработке, но времени нет. Наблюдаемый пилообразный фон - ни что иное, как напряжение питания лампы, которое беспрепятственно лезет на вход. Есть идея распределить емкости питания лампы и установить R-C-R-C фильтр. Это придаст пиле гармоническую форму и значительно снизит амплитуду. Второй идеей было сделать в разрыве емкостей высоковольтный параметрический стабилизатор. Тут главное зашунтировать стабилитрон в базе транзисторов чем-нибудь дествительно эффективным. Например NPO вплотную к выводам. Остальное поймает фильтрующий R-C каскад после транзистора. Питание лампы - самое тонкое место конструкции.
Самый малый уровень шумов у меня был на макетке. Но том за неимением другого стояли Samsung SMS (близки по параметрам к линейкам Negative Black) по 10 000мкФ, и сам БП был разведен идеально с точки зрения отсутствия паразитных индуктивностей. Вот на том БП - полная тишина. Но столько емксоти на лампу - -это перебор. Поэтому буду думать. Звук стоит того, чтобы добавить пару деталек и избавиться еще и от шума.
Изменено пользователем Lincor
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
а куда нагрузку катода сажать? На землю?
А тогда смещение на кондере будет такое, что может вырубить при заряде микруху. В случае двухполярного питания катод очень близко по постоянке к нулевому уровню, поэтому постоянная составляющая переходного процесса минимальна. А лимиттер вводить не хочется по понятным причинам - это потери, причем ощутимые. В основном в микродинамике.
Стоп, я походу загнался...
Мьют блокирует входной каскад. Так? Так вроде.
А лимиттер я смотрю, там уже встроенный в правой базе третьего диффкаскада по эквивалентной схеме. Или я чего путаю?
Если все верно, то однополярное - вариант... Но ИМХО R-C-R-C все-таки стоит поставить...
Ну и, естественно, не принебрегать задержкой.
Уважаемый Lincor, а вы немоглибы нарисовать схему с однополярным питанием и фильтрами которые хотите ввести. Есть идея, сделать отдельно УМЗЧ по схеме MadFeedback1 и к нему ввиде приставки (совершенно отдельного блока со своим питанием и т.д.) и эксперимента токовый буфер на триоде.
Вообще совместив эти две схемы, что-нибуть положительное получиться?
Мьют блокирует входной. Насчёт лимиттера - не знаю.
Задержкой и так принебрегать нельзя - обе мои 6н23п грелись секунд по 30.
При двухполярном питании анода резисторы по 100 ом убивали значительную часть фона, а вот от постоянки на выходе при регулировании громкости я так и не избавился.
Слушайте, а зачем была использована лампа 6Н23П она же для ВЧ сигнала предназначена. Есть например 6Н1П по цеколевке одинакова, а предназначена для НЧ. Может шумы из-за неправильной лампы?
Она того... низковольтная. И Багов по НЧ за ней не замечено. А то, что она ВЧ - -это просто добавка к тому, что и в остальном диапазоне у нее все нормально.
Ну Вобще конечно Отлично!!!! Но это правдо мй первый усь
Вот ещё что паньше вобще отлично было , а тут стал на много чястотном сигнале срать както,
Подскажите сё делать.
И у мня ещё один вопрос кую лампу можнопоставить вместо 6н23п, мне его с разными лампами послушать охота,
Вот щя поставил 6н1п покаещё не понял как звучит, но звук изменилс, щя прогрееться посмотрим, но баса меньше стало.
Так вотмона ли туда засунуть - 6ф1п , 6ф5п , 6п14п , 6п15п.
Прошуподсказать мне пока я чёньть не натворил, ато нтересно блин! ))))))))))
Изменено пользователем FeDoR-777
  • 11 месяцев спустя...
Я сделал Корсар, но в связке с Линкоровским МФ-1 (информация по МФ есть на его сайте). Если Вы только начали, то делайте с МФ1, т.к. ЛМ3886 дороговата однако, а разница в звучании......
Интересно у товарища что-нибуть получилось???
Вообще кто-нибуть еще совмещал эти две схемы т.е. Corsair и MF1??? Если да поделитесь впечатлениями.
Я смотрю тема уже никому неинтересна
    • Не выкинуть, а перенести на улицу. Иначе смысла курочить этот светильник нету - проще купить готовый, в котором всё уже сделано как надо. Их валом на рынке, стоят копейки.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
