То́ковая петля́ 4-20mA
Помогите пожалуйста есть токовая петля 4-20ма 10В
нужно инвертировать плавно изменяющийся сигнал.
 когда на входе 4mА то выходе 20мА
линейный режим.
я нарисовал схему но не могу запустить может кто подскажет другой вариант
схемы.
на фотографий показан устройство у которого нужно инвертировать  сигнал.
4 часа назад, Oleg Burlea сказал:
я нарисовал схемуно не могу запустить
Нарисуйте путь тока входного сигнала "in 4-20 mА". Думаю, поймёте, почему не работает, уже в процессе рисования. :)
Во-первых, что это за порнография из двух 7805 в питании? Нужно 10 вольт - это делается одним 7805 + два резистора или 1 стабилитрон на 5 вольт.
Во-вторых, как ток входящий протекает? Если  датчик между контактами In 4-20ma и Out 4-20ma, то работать он и не должен, нужен резистор между Out 4-20ma и общим проводом, обычно используют 50 Ом. Падение напряжения на нём и будет входным сигналом для вашей схемы.
Из 24мА выходного тока вычитайте входной ток    24-4 =20   24-20=4
Схемно - один источник тока на 24мА .
И если нужен диапазон напряжений на выходе почти от нуля , то регулятором ставьте полевик и поменьше напряжение на токозадающем шунте .
По деталям будет выигрыш?
У меня был другой вариант .Преобразовать ток в напряжение , инвертировать его ,преобразовать  напряжение в ток.
По деталям так , а по массе не знаю  , может  "Out 4-20 мА" у ТС означает направление входного тока , а может он входы-выходы перепутал .
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
