не работает телевизор на шасси KS7A
Гость Владимир
Гость Владимир
Здравствуйте уважаемые форумчане,
есть телевизор я который пытаюсь отремонтировать, модель samsung cw29m204n, шасси KS7A
ящик не включался, светодиод на лицевой панели мигает с частотой раза 3 -4 в сек. Слышно тиканье в такт светодиоду.
Разобрал, вычислил что звук (тиканье) исходит от тдкс -а измерил напряжение В+  оно скачет китайский мультиметр не определяет из за помех от строчника ,
проверил как искрит высоковольтный вывод строчника подвёл к земляному проводу,  искра пробивает в такт мигания светодиода индикации и тиканья , но иногда пытается выйти на нормальную частоту .
Выпаял строчник, померял В+ оно в норме,  транзистор проверил он в порядке диод тоже.
Подпаял строчник двумя  проводами к плате ,(В+ и колектор) включил , поискрил высоковольтным на землю , несколько раз искра пробивает в такт тиканью, а после выходит на рабочий режим, строчник начинает тихонько пищать, как в рабочем телевизоре, светодиод мигать перестает, напряжения стабилизируются , короче почти всё хорошо,
после етой хитрой манипуляции плата стала запускаться но только при таком ( не полном) подключении строчника , если впаять то опять генерация не начинается
Думается мне что со строчником беда, но так как опыта почти никакого, то боюсь что куплю новый, а проблема не внём, подскжите, что ещё проверить, в чём может быть проблема
ks7a2.pdf ks7a.rar
43 минуты назад, Гость Владимир сказал:
...то лучше к мастеру. Без опыта Вы только усугубите неисправность, после чего хороший мастер за ремонт не возьмется вообще.
Гость Владимир
То что к мастеру лучше, это и так понятно,,  если я телевизор добью, война не начнётся ),(телевизор старый не дорогой) , и вообще, не ошибается тот кто ничего не делает.
Лучше подскажите что может вызывать срыв генерации анодного напряжения, чем задаётся рабочая частота строчника?, почему она может быть нестабильна?
строчник подкидывал другой, дело не в нём.
мне интересно самому попробовать разобраться , нужна только ваша помощь,
Разве этот раздел форума не для того, что бы новички могли спросить совета у знающих людей?((
17 минут назад, Гость Владимир сказал:
без БАЗОВЫХ понятий лезли в ремонт такой сложной аппаратуры!
Не будет тебе никто писАть мануал по ремонту этого шасси, тем более он давно написан и статьи по его ремонту есть даже в моем авторстве ...
Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (Ремонт и Сервис, №10–2008)
ищи и читай. Советов тебе с таким уровнем никто не даст - это не имеет смысла.
Изменено пользователем KRAB
Сработка защиты. Если при подключении В+ работает - скорее дело не в строчнике, а в цепях после него.
Частота, по-моему, задается синхросигналом в ТВ сигнале. Точнее не скажу, такие телеки в руках держал лет 10 назад.
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Не задается, а только синхронизируется, само название об этом говорит. Не приходило в голову, как работает строчная развертка при отсутствии приема?
12 минуты назад, KRAB сказал:
Все это делает видеопроц.
Зря ты это сказал: побежит покупать :)
Гость Владимир
Причина неисправности была в пробитом диоде и севшем электролите, по питанию  6в.
KRAB-у
не надо всех считать дураками, будьте добрее  к людям.
Всего вам наилучшего )
1 час назад, Гость Владимир сказал:
это полный звиздежЬ ... при пробитом диоде на выходе ОХ ИИП - запуск бы не происходил вообще, так что ты ЗВЕЗДОБОЛ ТИПИЧЕСКИЙ.
Гость Владимир
Запуска как оказалось таки не было, точнее точнее был в каком то странном режиме , дежурном или ещё каком искра от анодного пробивала мм 7  максимум, и с заниженной частотой ,
а звиздеть мне не за чем .
И вообще, не кипятись , все и так понимают что здесь на форуме круче тебя только варёные яйца
