переделка зарядного интерскол 14,4в
Помогите пожалуйста переделать зарядное устройство Интерскол 14,4в.
Необходимо заряжать и Ni-cd и Li-io.
для этих целей думал использовать кнопку для переключения режимов.
Я так понимаю мне нужно перерезать дорожки (на картинке красным) в указаном красным месте и припояться соответственно по номеркам.
Думаю если я так все оставлю, то от 5 и 6 на плате зарядного потечет ток в обратном направлении? И может случиться беда? Или ничего страшного не произойдет?
Суть в том, чтобы кнопкой переключать режимы.
Первый это  стандартное зарядное как и было. Ничего не меняем. это для зарядки никеля
Второй - это переключение на плату с алиэкспресса для зарядки лития.
Вопрос в том правильно ли я нарисовал разрезы и нужно ли мне использовать выпрямительные диоды чтобы ток не тек обратно?
Подразумевается подключение двух разных блоков акб (никель и литий) по очереди с переключением режимов? Если так, то нужно более детально анализировать сему, чтобы при полключении лития зарядка не сошла с ума по обратным связям. Т.е. полностью отключать эти контакты переключателем. Диоды ставить не гуд, т.к. га них падает напояжение и акб не будет нормально заряжаться (недозаряд).
схема приблизительно такая.
от китайской платы заряжается литий
от родной никель
они подключены к одним контактам.
Нужно ли ставить диоды чтобы ток не потек с одной платы в другую? или что лучше сделать?
Я предлагаю вход оставить как есть (подключить обе платы к выпрямительному мосту). Без нагрузки (акб) они почти не потребляют ток. А выход коммутировать переключателем. И не париться.
т.е. схему оставляем как есть, а выпрямительные диоды не ставим?
ток без нагрузки не повредит? а под нагрузкой он будет уходить только на аккумулятор?
2 часа назад, klarist сказал:
коммутировать только выход
я так понял схему надо изменить вот так:
но тогда не вижу ни какой надобности в переключателе
ведь контакты все равно замкнуться
или чтобы коммутировать выход надо перерезать дорожки в другом месте?
Изменено пользователем koverets85
Схемы устройства в теме НЕТ.
При чём тут название прибора "ИНТЕРСКОЛ" в целом, если автор хочет использовать лишь трансформатор с диодами выпрямителя?
Для  "читабельности" темы?
Картинка из китайского прайса на стабилизатор-преобразователь 4015 (4016?)  - по сути китайцами выполненная как драйвер для питания светодиодных устройств... - это не контроллер заряда литий-ионных аккумуляторов. Напряжение - стабилизирует. Ток - в пределах заданного диапазона напряжений и на конкретно-определённой нагрузке - стабилизирует. Всё остальное - на страх и риск пользователя...
НИ ОДНОГО измерения... Никаких цифр.
Тема - бред. Все картинки - полнейший бред...
По варианту: "хочу то, не знаю чё", а об остальном - кому интересно - гуглите сами и упорно размышляйте... авось кто въедет в бред.
Изменено пользователем Крашер
Вот и поставить туда переключатель. Т.е. контакты отрезать от дорожек и включить через переключатель, как на условной схеме.
21 минуту назад, Крашер сказал:
 нашел только такую:
22 минуты назад, Крашер сказал:
А как надо было?
просто это устройство именно так и называется - "зарядное устройство интерскол 14,4 В"
39 минут назад, Крашер сказал:
все верно. на аккумуляторах есть своя плата контроллер заряда, но ее нельзя подключить просто к диодам выпрямителя.
а многие переделывают зарядные на основе данной платы
42 минуты назад, Крашер сказал:
НИ ОДНОГО измерения
что вам необходимо?
44 минуты назад, Крашер сказал:
хотел попроще объяснить что хочу получить
45 минут назад, Крашер сказал:
хочу то, не знаю чё
моя вина. не внятно объясняю.
сейчас те кто переделывают аккумуляторы шуруповертов на литий, переделывают и зарядные устройства на литий.
в моем же случае - у меня есть один литьевый аккумулятор и один никель-кадмий. иметь две зарядки для каждого не хочется.
думал может есть вариант переделать штатное зарядное с помощью кнопки на два режима: литий и никель.
Пишу в Песочнице т.к понимаю что разъясняю не внятно и не много знаний в данной области. Думал что они для таких как я.
Вот, с наличием схемы - уже более предметный разговор.
По поводу измерений...
Вам - необходимо как минмум сделать ДВА замера на конденсаторе фильтра (после диодного моста) - С1.
При подключенном никель-кадмиевом аккумуляторе и ... "на холостом" ходу  - без аккумулятора.
При этом - параметры литиевого аккумулятора (устройство - количество банок, их включение, параметры типа ёмкость и "способность к перегрузкам")
Ну - и из китайского прайса - данные на плату стабилизатора-регулятора.
Очень многие их покупали и ... помнят-знают. Но вот, гораздо лучще - если эти данные будут в теме. Пусть в виде скриншота или картинки - неважно...
Ответ быстрее и полнее будет.
При подключенном аккумуляторе 17,8 а на холостом ходу 25,7.
Литий Самсунг 25R. Емкость 2500мач. Ток разряда 20А. Кратковременно 60А.   4 банки подключены к плате 4S BMS(плата CF-4S30A-A). Плата с балансиром. Должна выдерживать 30А. К сожалению ее datacheet я так и не нашел на просторах интернета.
Плата стабилизатор: на ней написано TENSTAR ROBOT, описание с алиэкспресс - 5A DC-DC CC CV, Входное напряжение: 5 В-32 В, Выход напряжение: 0.8 В-30 В, Выходной ток: регулируемая максимальная 5А.
Мне кажется хороший вариант предложил @KomSoft. Только механически это не просто из-за устройства платы и контактов.
... КомСофт ерунду не предложит.
Но вот пару диодов не помешало-бы воткнуть. При тех напряжениях и токах  - падение на диодах  - несущественно, а гарантированная безопасность  - 100%-я.
А...-
12 минуты назад, koverets85 сказал:
Выключатель(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) - достаточно переводить в соответствующее положение перед включением устройства в аккумулятором в сеть.
"Семь раз отмерь, один раз включи" - в электронике - отступление от этого правила стократно убыточно...
3 минуты назад, Крашер сказал:
на заряднике написано: ток заряда 1,8А.
Я так понимаю диоды любые не менне 2А?
А их только на + ставить или на минус тоже надо?
Да.
Хотя я и 4001 воткнул-бы без зазрений совести.
Перегруз держат до 3Х. А, требования к ним - защита от обратки...
