маршрутизатор TP-LINK-нет интернета
купили позавчера tp-link-2 дня подключаю нет интернета-сегодня смотрю разьем -с интеркросса  подключался-там 2  контакта  в середине   решил  делать переходник -на WAN сделать 3 и 6 контакт-P4140112.thumb.JPG.c9ae17d0f7ba91ef4080ad2bcf2d34d7.JPGP4140113.thumb.JPG.ee9276730518a1038e9a7bcd050895a4.JPG что отдельный шнур  бывает такой?
37 минут назад, степ сказал:
Теперь пора почитать инструкцию. Там всё, что нужно знать для подключения, есть. :D
41 минуту назад, степ сказал:
То есть у вас ADSL а вы решили "прогнуть" его к FTTB(оптика до дома->витая пара к абоненту)
Многим удаётся впихнуть не впихуемое -вы пошли более лёгким путём,если в дырку влазит,что же не воткнуть то ?
Ждём продолжения -сейчас подключил правильно,но чё-то всё равно не работает.
Я вам уже написал: что это абсолютно разные подключения,несмотря на "схожесть" разъёмов RG-11 и RG-45
Если вы пихали тел.линию в WAN -могли и  убить вход.
ПРО ШНУРЫ
Проблема придумана из ничего - в комплекте поставки ВСЕГДА есть требуемые шнуры, а если покупал на барахолке или нашел на помойке - какие вопросы - вскрывай, проверяй разбирайся ...
Кинотеатр уже сделал? "Проц" заменил? :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201297-домашний-кинотеатр-panasonic-sa-pt-465-нет-функций/&tab=comments#comment-2977437
27 минут назад, степ сказал:
ЧЕРЕЗ WAN -ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
если удаление гланд через задницу еще можно представить теоретически, то тут - это невозможно априори.
8 минут назад, степ сказал:
спаял переходник-сейчас ищу  правильные контакты от wan
С интересом жду продолжения эпопеи скрещивания ужика с ёжиком. :D
2 часа назад, степ сказал:
54 минуты назад, степ сказал:
ЧТО ЧЕРЕЗ WAN -ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
Модель этого "tp-link" озвучьте. Вас ткнут, на какой странице описания что прочитать.
Вам нужен маршрутизатор с ADSL модемом на борту (он и как обычный в большинстве случаев работать может) или к этому маршрутизатору ADSL модем.
@степ , давайте по-порядку. В каком виде в квартиру заведен интернет? Если adsl по телефонной линии, то вам нужен сплиттер, а не чудо-переходник.
Значит с этого модема LAN выход надо в WAN порт маршрутизатора подключить (кабелем из комплекта). Но просто подключить недостаточно, надо настроить.
Два варианта.
1. Ethernet выход модема интеркросс ethernet-шнуром (с RG-45 на концах) подключить в любой желтый порт роутера.
2. Убрать на полку модем интеркросс, подать сигнал от сплиттера (гнездо "modem") в синее гнездо роутера. В этом случае необходимо настроить роутер (прописать логин-пароль для авторизации у провайдера).
20 минут назад, mihelson сказал:
Как вы представляете это? WAN разъем двухпроводный, ему dsl нужен, а не ethernet.
в синем гнезде  у меня получается  контакты 3и6- через переходник-настройки  2 дня делал без интернета-теперь  должен глобус загореться
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
