Помогите найти распиновку дисплея
RedCatN1
Здравствуйте, недавно достался китайский портативный телевизор, хочу использовать дисплей от него с платой промышленного компьютера Wafer R2 LX800 На ней имеется 2 разъема TFT LCD LVDS interface connector и TFT LCD TFT interface connector Но проблема заключается в том что по дисплею нет никакй информации, и на нем нет никаких опозновательных знаков, кроме надписи на шлейфе LF5F-Y S-CK2 и надписи на втором шлейфе LF5F-X S-CK2 фото дисплея во вложении
28 минут назад, RedCatN1 сказал:
Как нет ни модели телевизора, ни размера экрана, ни разрешения. Подсказка: по модели шасси находятся несколько телевизоров. А гадать тут никто не будет...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, RedCatN1 сказал:
Вы прежде, чем раздербанить телевизор, сначала хоть проверили, дисплей-то живой? Может телевизор из-за дохлого дисплея и выбросили?
Телевизор мне отдали со сгоревшим видео входом и подсветкой дисплея, но дисплей показывал заставку телевизора, на плате телевизора надпись msd-668# axj.2003/04/15
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
    • С таким подходом и на  маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?     Подняли давно прожеванную тему
    • Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
    • Абсолютно согласен.  А если электрически то должно быть так:  "Начало-конец" должно соблюдаться всегда.
    • Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
