Генератор качающейся частоты
Гость Максим
1 час назад, proba сказал:
что ему не работать
Угу. Только в цифровых микросхемах, когда оба полевика в активном режиме, сквозной ток может получиться какой угодно. Смотря как конкретная пластина "испеклась". А так как в режиме "открыт - закрыт" сквозного тока нет, то нет ни схемотехнических приёмов для его нормирования, ни контроля соответствующих параметров полевиков при изготовлении.
Принципиальная схема элемента микросхемы К561ЛЕ5
А теперь сравните её с принципиальной схемой любого операционника. :D
Это давным-давно, в середине прошлого века, изгалялись и делали на том, что можно было достать. А как вы сейчас оправдаете такую конструкцию, если есть счетверённые ОУ в таком же корпусе? И они даже дешевле?
Изменено пользователем Lexter
Я сначала и удивился немного, так как неоднократно делал подобные генераторы на операционниках. Только там не пила нужна была, а треугольник. Все работало как часы. Но применение здесь логики вместо операционников списал на то, что автор схемы поумнее меня и сделал именно так не зря. А оказывается - не было у него операционников под рукой, вот и выкрутился как смог.
24 минуты назад, Lexter сказал:
Эмоциональное заявление. Не может быть большим (>20мА) - помех в питании не избежать. Не может быть маленьким (<5мА) - коэф. разветвления "не получится" (Свх=2пФ, Кразв=10...20, fmax=3...5МГц: посчитать Rвых не сложно).
Собирал в разное время с дюжину линейных усилителей - 6 шт. инверторов в одном корпусе при 8...10В питания - корпус очень тёплый (не горячий).
@Гость Гость , например, есть любители собирать УМЗЧ на германиевых транзисторах. Ни разу не вступал с ними в полемику. Не вижу смысла. И с вами спорить не буду. :)
9 часов назад, Lexter сказал:
Да  сквозной ток приличный Если  собрать на биполярных транзисторах  то всё намного красивей  И пила ровней и сквозных токов нету
9 часов назад, proba сказал:
Вот и Вы вводите юных электриков  в заблуждение.
Посчитаем ток через плечи интегратора, когда он находится в некотором "среднем" положении, т.е. когда на базах транзисторов напряжение +7,5В (размах пилы от 0 до 15В). Ток через резисторы (он же ток баз транзисторов) приблизительно составит 7В/10кОм=0,7мА. Тогда ток коллекторов (он же "сквозной ток") при h21э=100 составит 0,7мА*100=70мА. Как будем проверять?
ПС. Только не говорите, что 70мА - это "фигня", а не сквозной ток.
20 минут назад, Гость Гость сказал:
Первое     по сравнению со схемой на "полевиках" (в симуляторе  сквозной ток 18 ампер) ток биполярников действительно фигня
И второе  в схеме на биполярниках сквозной ток легко уменьшить  увеличив  базовые резисторы
  • 5 лет спустя...
Можно подать в базу Т6 модулирующее напряжение , типа как в ГКЧП, либо варикапами, но это уже по желанию. Я бы поискал другую схему ... :)
Зачем такой мощный выходной каскад в ГКЧ? Чтобы подать сигнал 465 кГц в антенну и эфир?
Изменено пользователем RTF
Это закон развития по спирали... Вернулся к тому же, только на более высоком уровне, за 2000 деревянных.
