модулятор dsb
Что поменять в данной схеме если питание будет 12 В, частота гетеродина(несущей) будет 1-70 МГц и феррит на трансформаторе(взят со схемы кольцевого смесителя) будет 600 марки?
1 час назад, alexandr-2001 сказал:
Что поменять в данной схеме если питание будет 12 В, частота гетеродина(несущей) будет 1-70 МГц и феррит ...
Ничего менять не стоит, по напряжению питания добавить стабилитрон 9 Вольт и резистор 1 К. Ферритовое кольцо взять с пластинчатого антенного усилителя или сумматора и прочих вч блоков.
Очень большой диапазон значений. Схема эта не широкополосна и для 1мгц нужен 1 тип варикапов а для 70мгц другой. Лучше всего ИМХО это модулятор на двойном балансном модуляторе, К174ПС1 или К174УР1 или буржуйском.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
