Li - Pol - мобила говорит что аккума нет
Доброй ночи.
Есть CDMA мобила, название вряд ли что скажет. Наш местный оператор в свое время затарился нашару или очень дешево этими звонилками в большом количестве у одного американского коллеги, когда те прекратили работать на данном диапазоне частот. Со всеми вытекающими (дров нет, запчастей нет).
Родная батарея прожила в лучшем случае год, с тех пор трубка работает только от розетки, после отключения которой после первого же чиха (набор номера или входящий звонок) выпадает в нирвану. Сейчас с трудом нашел банку нужной толщины.
Расковырял родной АКБ (логотип ZTE, 1000 mAh), на плате распайка под контроллер (6 ног) но микросхемы там просто НЕТ! 3 контакта, дорожки и одна SMD деталь кажись на 2 вывода, без опознавательных знаков. Может какой резистор между средним контактом (уровень заряда) и + либо - не присматривался.
Выкусил дохлую банку, напаял туда новую, имеющую собственный контроллер заряда / разряда (и два вывода - красный и синий). Прижатый пальцем телефон запустился, звонок пережил, после чего я с большим трудом закрыл крышку.
Телефон показывает полный заряд, но при включении в зарядку выводит сообщение "вставьте аккумулятор" и, насколько я понимаю, не подает на АКБ напряжение (я когда-то пытался заменить АКБ чем-то кустарным и помню что нечто подобное уже было). С какого перепугу он перестал видеть аккумулятор и как это вылечить?
Изменено пользователем bvitaly
5 часов назад, bvitaly сказал:
1. кривизна рук при замене дала о себе знать
2. внимательно смотреть ЧТО отвалилось, замкнулось, наиПнулось ...
3. а третьего - как раз не дано. :)
Так я его не выпаивал, плата в длину ровно по ширине контактной площадки, длина где-то пол корпуса если не меньше, проводники напаяны с маленьких граней т.е. замкнуть не мог там далеко... т.е. причина может быть только в этом?
Плюс-минус 3.88V, плюс-средний 3.84V. Вид платы на фото.  На детали надпись 103 - что это? Какой номинал?
Взял аккум от другого телефона, там тоже напряжение между + и - 3.97V, между + и средним 3.91V (немного ниже). С батареей все в порядке, глючит телефон?
6 минут назад, bvitaly сказал:
глючит телефон?
Вполне возможно, если учесть, что в "родной" батарейке не установлена микросхема контроллера. Видимо, что-то внутри самого аппарата "замутили".
По видимому, заряд идет. С учетом того что батарею в разобранном виде нужно прижимать пальцами к контактам, а в собранном виде замерить напряжение на банке невозможно... короче 3.8 - 4.0 в зависимости от того воткнут USB или нет. Телефон что-то куда-то подает несмотря на табличку "вставьте батарею". Точно будет видно если после нескольких часов заряда он хотя бы пару суток проживет на аккумуляторе.
Там логику штырило от таких экспериментов. Пишет "вставьте батарею", но при этом ее заряжает. Через несколько часов висения в розетке появилось сообщение что батарея полностью заряжена, с этого момента смотрю на сколько его хватит и беру это за эталон. Кажется, что проблема решена, пусть даже он не будет показывать % оставшегося заряда (с этим пока не ясно)
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
