Помогите с подключением электродвигателя!
Доброго вам времени суток! Я к вам с таким вопросом,нашел на даче старый дедовский станок с вот таким вот двигателем, подключался он в обычную однофазную сеть(в коробке за ним 12 конденсаторов по 10 мкФ),но родственники говорят,что раньше при его подключении всегда выбивало пробки и вообще как то он не стабильно работал. Хочу его реанимировать,поэтому подскажите как его лучше подключить и какие конкретно конденсаторы ставить?
www.google.com/search?ei=lzv3WofCKYLVwQKk-q0w&q=подключение+трехфазного+двигателя+в+220&oq=подключение+трехфазного+двигателя+в+220
Дерзай лентяй.
Изменено пользователем Добрый дядя
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Дерзай лентяй.
Гугл я читал,но вот при расчете конденсаторов нужно знать мощность двигла,а тут стерта инфа и насколько я понимаю 1425 это об/мин
39 минут назад, Mashinist69reg сказал:
зачем? на шильде есть напряжение 220 и ток 9,6
формула Ср = 4800 х I / U (мкФ);  итого рабочая 210мкф
пусковой ток в 2,5-5 раз больше рабочего итого пусковой конденсатор в 1,5 раза больше рабочего 315мкф....
В 12.05.2018 в 23:05, IMXO сказал:
А как же упрощенная формула C = 70•Pн, где Pн - номинальная мощность электродвигателя в кВт? Тут же получается,что конденсатор нужен на 154Мкф.
так ведь никто не запрещает пользовать упрощенную формулу.
только  один вопрос: как эта формула учитывает подключение обмоток + кпд и косинус АС ?
