Как прочесть схему.
Подскажите. Есть телевизор GoldStar на шасси MC-41B. У него индуктивность L402 с обозначением на схеме L02C и расшифровкой в таблице - 150-L01W (а ещё бывают -L01C, -L01R). Как прочесть это обозначение?
Подозреваю, что это на 150 мкГн, но, о чём говорит обозначения за префиксом? И что означает, собственно, подпись L02C под элементом на схеме?
А то не пойму как такую катушку заказать.. в магазинах меня не понимают.
2 часа назад, KRAB сказал:
Это ее ПАРТНОМЕР под конкретный кинескоп (ОС-ку).
Тебе оно и даром НЕ НУЖНО ДЛЯ РЕМОНТА.
Странный подход у производителя - шасси одно, посадочное место одно, а для разной диагонали придумали какие-то разные партии  -L02C, -L01C, -L01W, -L01R . А ещё и акцент на это делают - мол, в зависимости от диагонали нужно использовать именно из определённой партии.
Я думал это как-то связано с особенностями сердечника - с особенностями не линейности насыщения.
Получается, для заказа катушки, достаточно взять любую на 150 мкГн ?
4 часа назад, proh_ сказал:
не факт - я ПОВТОРЯЮ - это ее ПАРТНОМЕР, а значит ЧТО в ней (параметры) - знает один Бог, но под каждый кинескоп конкретный (точнее ОС-ку) - индуктивность ее своя и положение магнита - свое!
7 часов назад, KRAB сказал:
...  - я ПОВТОРЯЮ - это ее ПАРТНОМЕР, а значит ЧТО в ней (параметры) ..
я б не стал переспрашивать, если б не замечание
13 часа назад, KRAB сказал:
..ПАРТНОМЕР.. Тебе оно и даром НЕ НУЖНО ДЛЯ РЕМОНТА.
А ведь запчасть таки нужна... и, выходит, для заказа эту информацию, всё же, нужно указывать.  .. но, видать, не судьба будет найти
А со старой то что случилось? Это вроде бы далеко не самая часто ломающаяся деталь в телевизоре.
Какой такой судьба не судьба!? Это просто фильтр который постоянку (постоянное напряжение) пускает, а переменку (переменное напряжение) ослабляет. Для запуска подойдет любой похожий.
Судя по вопросу - ты клиент, который решил поиграть в мастера.
к чему это.. и с чего? .. ну да ладно - буду "клиентом", хоть не пациент .  Найду с чего выпаять - так и сделаю. Благодарю.
1 час назад, Dr. West сказал:
телевизор за полярным кругом страны - до магазина не дойти, туда люди рееедко могут запчасти привезти, да оно и люди - редкость ) , ну а я как раз туда собираюсь.. по этой причине беру всё, что более-менее подходит по логике (уж какая есть логика*, по той собираю) )  - карман не тянет, ношу тоже. .. конденсаторы легко собрать, а вот эту индуктивность - не смог прочесть её, так же как и те продавцы к которым я обращался. В прежнюю поездку, я осматривал шасси и видел, что место под катушкой греется - текстолит чуть темнее. Может, конечно, что-то рядом греется - тогда не придал внимания - много, что греется. Короче, сейчас решил подстраховаться.
2 часа назад, Armenn сказал:
спасибо, понял.
PS.  Dr. West . Ветка не о том и не планировал об этом тут писать, но чтоб пояснить мысль  - телевизор работает, и иногда даже хорошо, но всё чаще идёт рассинхронизация строк - они выбиваются на пару миллиметров. Именно строка, а не широкая группа строк подряд - вертикальная линия выглядит как осень частая расчёска - не синусоида. Строка не растягивается или сжимается, а смещается. Источник сигнала картинки - любой, даже меню ТВ. Конденсаторы в цепи строчной выпаивал, измерял - всё по схеме. Подозреваю, что могут по напряжению как-то прибиваться и по частоте плыть - потому везу на замену. Предположил, что катушка может пробиваться межвитково - хотел и её привезти.  А дальше останется только отклоняющая (не ремонтопригодно) .. и обвязка процессора - может строб плавает - его я не смотрел.. сяду осциллографом, посмотрю (не уверен, что реально увидеть выбивание, но попробую).   Вот как-то так. Может и не прав - значит ремонт затянется.
1 час назад, proh_ сказал:
вот это только подтверждает
Эта РЛС-ка (КЛС-ка) хрен когда вообще "летела" ...
тем более - НЕ ТАМ проблема ... нужен ЕСР-метр, банка электролитов и паяльник!
затянется, если пойдешь ЭТИМ путем, как ты описАл ...
21 минуту назад, KRAB сказал:
скажи, тогда каким путём пойти? я и сам бы рад пойти другим путём .. обмереть ёмкости и поменять электролиты?  - я вроде мерил (на килогерце, правда не все, а только в цепи строчной-  +В, ключ, цепь ОС), да и не смотря на это везу их на замену (о чём сказал выше) .. может подскажешь где смотреть ещё?
я вроде мерил
цену на дрова?
нужен ЕСР-метр
+ разделить проблему ВЧ и НЧ до видео + питание + пайки
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
