Управление током
Необходимо контролировать изменение тока в цепи,если он уменьшается то до через ШИМ ардуинки нужно его как то поддерживать(т.е. чем он меньше становится в цепи,тем больше я должен подавать с ардуинки по ШИМу).Варианты с реализацией видел только через мосфеты,но попытки просимулировать в протеусе успеха не принесли.Может кому удастся рассказать как такое чудо реализовать
Само устройство Будет из себя представлять контроллер точки максимальной мощности солнечной панели для заряда аккумулятора
1 час назад, Валентин Паскаль сказал:
Ардуйня там нафиг не нужна, все делается аналогово. Причем получается высокая скорость работы и высокая надежность.
14 минуты назад, JEKA794 сказал:
не, на контроллере лучше, я делал себе простецкую:- смотри схему.
А можно подробнее хотя бы по блокам что за что здесь отвечает
6 минут назад, JEKA794 сказал:
простотой, а следовательно надёжностью
Это как раз тот случай, когда простота во вред
Изменено пользователем BARS_
2 часа назад, Валентин Паскаль сказал:
А просто мерить напряжение на выходе панели? Чем больше напряжение тем больше будет ток
это устройство должно двигать солнечную панель? Если да то проще на операционном усилителе это сделать. 1 оу на ось. Будет скоростнее и точнее. Только придётся на двуполярном питании делать
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В 17.05.2018 в 10:03, Валентин Паскаль сказал:
Это умеет делать всего 1 микросхема, типа TL494. Нафига тут ардуина нужна ? :wacko:
В 17.05.2018 в 12:56, BARS_ сказал:
Чем?
В 17.05.2018 в 13:46, JEKA794 сказал:
как чем? ....
- Грузины лучше чем Армяне.
- Чем ?
- Чем Армяне !
:D
Ну ну... Где тут простота, в отличии от обычного ОУ ? И о какой надёжности может идти речь, при применении МК в аналоговом управлении ?
 Ни простоты нет никакой, ни быстродействия, ни, тем более, надёжности. Профессионалы постоянно борются со схемотехникой, чтобы такие вещи работали безотказно, а Вы какую-то китайскую плату-игрушку называете надёжной. Ерунду не говорите.
21 час назад, Alex сказал:
вы не согласны с тем ,что устройства на мк намного проще, чем такие же функционально устройства на рассыпухе?
@JEKA794 , о какой рассыпухе идёт речь ? То, что описал автор, реализуется на одной микросхеме. В ней есть всё - и входы обратной связи, и операционные усилители, и полноценный ШИМ-контроллер с дедтаймом, ... То, что доктор прописал.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Цифровая система управления всегда хуже аналоговой
совершенно не согласен.
нет, не реализуется.поиск рабочей точки и поддержание ее- дело не на одну микросхему.
