Работа устройства от литиевого аккумулятора и его одновременная зарядка
интересует вопрос,  как реализовано в усторойствах с питанием от литиевого аккумулятора его одновременная работа и зарядка, предположим у меня устройство с микроконтроллером на 3.3 В, плюс  литиевый аккумулятор, на 3.7 В, во время зарядки я так понимаю напряжение на нем достигает 4.2 В. Надо наверное ставить какой то DC_DC преобразователь? Но если я его поставлю сниму с зарядки и напряжение на аккумуляторе например просядет во время работы до 3.3 В или вообще до 3 В. То что у меня там будет на выходе преобразователя?
Как это все реализовано в смартфонах, навигаторах и прочей низковольтной аппаратуре с литиевыми аккумуляторами?
Расскажите если не сложно
На литиевых телефонных аккумуляторах есть платка контроллера, которая не допустит перезаряда и переразряда.
При питании вашей нагрузки нужно знать, сколько тока она потребляет, и сколько тока выдаёт зарядное ус-во. Теоретически, я так думаю, что можно всё время держать батарею включённую на заряд от зарядника со стабилизированным напряжением 4.1 вольта, и батарейка при этом будет находиться в буферном режиме заряда (почитай об этом в гугле).
Возможно, проблема надумана. Многие 3 Вольтовые МК допускают также и питание от 5 Вольт, уточните диапазон питания в даташите.
зы. Если литий просядет до 3 Вольт, уже пора прекращать работу и ставить на зарядку.
у stm32 максимальное 3.6 В
что получается, напряжение на аккумуляторе во время зарядки может достигать более 4 вольт, чтобы в это время работало устройство например с микроконтроллером  stm32 необходимо понизить напряжение до 3.3 В например. Аккумулятор зарядился, отключаем зарядку, аккумулятор начинает разряжаться, например до 3 В, а это ниже чем 3.3 В, плюс к этому на преобразователе напряжения должно же быть какое то падение напряжения? Так ведь?
Что за преобразователь должен быть который и понижает и повышает напряжение? Если только понижать то тогда нижний порог напряжения на аккумуляторе какой?  с учетом падения напряжения на преобразователе. Выходит аккумулятор и половину своей накопленной энергии не отдаст и его вновь надо заряжать.
Вот и интересно как это решают  производители телефонов, навигаторов и прочего похожего
  • 1 год спустя...
Я делал так для stm32: контроллер заряда литиевого аккумулятора TP4056 подсоединен к +5v, приходящих с USB на плату устройства. Выход контроллера заряда соединен с аккумулятором и c понижающим стабилизатором напряжения HT7333, дающего на выходе 3,3 вольта, требуемых микроконтроллеру. Таким образом, микроконтроллер будет получать необходимое питание как при работе от аккумулятора, так и во время его заряда.
