Как такое может быть?
DegNet2
Доброго времени суток!! Я в замешательстве:blink:! Atmega8, AtmelStudio, отладка в Proteus.
int main(void)
	setup();//Там устанавливаются конфигурации входов и регистров таймера1
	while(1)
		if(!(PINB&(1<<1)))// pb1 через кнопку на землю. pb1 притянут к питанию внутренним резистором.
			TCCR1B |= (1<<0);//Устанавливаем нулевой бит регистра, что бы запустить таймер без делителя частоты,
          					 //остальные биты этого регистра в сетапе обнулялись
		PORTD = TCCR1B;// в Порт Д засылаем значения регистра и смотрим шо происходит.
А происходит следующее. При нажатии кнопки загорается PD0, вроде бы норм. Но при отпускании кнопки тухнет. Почему?
Стоит вынести TCCR1B |= (1<<0); из тела условия в любое другое место все работает как надо.
Но вот еще прикол.
int main(void)
	setup();
	int tmp = 1;// Добавляем переменную
	while(1)
		if((!(PINB&(1<<1))) && tmp)// Тело условия должно выполниться только 1 раз после нажатия
			TCCR1B |= (1<<0);//start timer1
			tmp = 0;
		PORTD = TCCR1B;
Казалось бы, теперь момент отпускания кнопки никак не должен влиять на результат. Но поведение PD0 то же самое. Горит только во время удержания кнопки.
МК для меня новая область изучения, по этому прошу помочь разобраться и установить этот чёртов бит))
11 минуту назад, Grig96 сказал:
давай сюда всю программу и файл протеуса
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void setup()
	DDRB = 0x00;
	PORTB = 0x00;
	PORTB |= (1<<1);
	//конфигурация общих параметров для всех таймеров
	TIMSK |= (1<<2)|(1<<5);
	TIMSK &= ~(1<<3);
	DDRD = 0xFF;
	PORTD = 0x00;
	//конфигурация таймера 1
	TCCR1B = 0x00;
	TCCR1A = 0x00;
	TCNT1H = 0x00;
	TCNT1L = 0x00;
	TCCR1B |= (1<<6);
	DDRC = 0xFF;
	PORTC = 0x00;
	sei();// разрешаем прерывания
ISR( TIMER1_CAPT_vect )//прерывание захвата таймера 1
	//PORTD = ICR1;
int main(void)
	setup();
	int tmp = 1;
	while(1)
			tmp = 0;
			PORTD |= (1 << 2);
			_delay_ms(1);
			PORTD &= ~(1 << 2);*/
		PORTD = TCCR1B;
test.pdsprj
все нормально...
timer.pdsprj
GccApplication2.cpp
и кстати в регистры 0 записывать не нужно если раньше вы туде не записали 1
А также  команда
запищет в TIMSK 0b00100100 поэтому команда TIMSK &= ~(1<<3) также лишняя
40 минут назад, Grig96 сказал:
все нормально...
Начал восстанавливать необходимый мне функционал в вашем коде постепенно. Обнаружилось, что виной всему прерывания. Я в TIMSK устанавливаю бит разрешающий прерывания по переполнению т.к оно мне нужно. Если закоментировать строку с TIMSK или sei(); то все работает. С TIMSK |= (1<<5); тоже все работает. А вот если поставить прерывание по переполнению все ломается.
Сейчас немного увеличил задержку в теле if. до 15 ms. Все хорошо. В чем же истинная причина такого поведения и не будет ли проблем в железе?
Изменено пользователем DegNet2
4 минуты назад, Grig96 сказал:
какой функционал вам нужен?
Измерение периода импульсов с большой точностью, где расстояние между импульсами может превышать 2^16 тактов генератора, так что переполнение мне нужно обрабатывать..
10 минут назад, Grig96 сказал:
В том числе на основе этого источника я строю свой проект. Но цели у меня немного другие. Проблема не решена... Просто забыл раскомментировать TIMSK и подумал что дело в задержке...
Ошибка
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
