Простейший сумеречник.
Гость Алексей
Гость Алексей
Приветствую!!
Собрал сумеречник ,но вот беда,светодиод горит в пол накала,А НАДО НА 100%.
Были отступления от схемы:Фототранзистор LTR-2006E был заменён на L-32P3C.
Что посоветуете?Может кто знает подобную схему.
Странно, что оно вообще работает. Вероятнее всего, что проблема как раз в замене ФТ. Могу накидать нормальную схему с теми же компонентами, только питание, возможно, надо будет поднять
1 час назад, vas320 сказал:
Транзистор по схеме с ОК включён
Почему Вы в этом так уверены? Цоколевка в ТО-92 бывает как ЭКБ, так и ЭБК.
По этому детсадовкому рисунку не понять. Схема нужна, а не подобное угребище.
Вообще-то, в "классическом" триггере Шмитта на транзисторах база Т2 соединяется с коллектором Т1 через делитель. https://studopedia.su/15_178178_triger-shmitta-na-tranzistorah.html
Можно и без него "сколхозить", как у Вас, но это будет не по фэн-шую.
Только что, сенька сказал:
вот простое до безобразия
Безобразие в том, что в дежурном режиме потребляет много. Если в качестве Т2 использовать КТ315*2 дарлингтоном, то R2 можно увеличить на 1,5...2 порядка, а дежурный ток при этом упадёт до приблизительно (R1 || R2)/Uп. Правда, и R3 придётся увеличить.
С уважением В.
Эдак вы скоро договоритесь до замены всей схемы одним полевиком... Один с фен-шуем предлагает пойти по стопам китайцев и добавить два резистора, другой пристаёт с каким-то дарлингтоном... А Сенька - он не китаец и не дарлингтон.. Он наш, русский парень, из Миллерово. А в Миллерово самый главный объект, чтоб вы знали - элеватор.
@сенька Отличная у тебя схема, рабочая, да и нарисована как на века. А советчиков тут может быть ещё на 10 ти страницах... Не вздумай её перерисовывать.
@2N3773 не перерисовывать не буду, в такм варианте она работает на удивление чётко))) Светодиод выключается и включается чётко,  без постепенных плавных убываний или нарастаний   , при  наступлении темноты или расцвета, Первоначально это была вот эта схема, потом мне захотелось переделать её от низковольтного питания, получилась та схема
Понятно. Это уже традиция - брать за основу самую говенную схему и упорно "допилисать ее написльником". Иногда даже получается...
Лишь бы получалось.
Просто лично я придерживаюсь принципа: "Делай хорошо. Плохо само получится."
Гость Алексей
В 08.06.2018 в 20:13, сенька сказал:
597b3672946e5_2.thumb.jpg.b4367fc52b827efa9581adcdd2ba46ea.jpg вот простое до безобразия но в тоже время чётко работающее фотореле
Дело в том,что ограничен размерами источника питания(CR 2032),а это 3v.Будет от 3-х вольт работать?
Не будет. Белый светодиод от 3 В даже не засветится. А если даже и как-то засветится, то от CR2032 проработает несколько минут.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
