Способы подать входящий 12 В сигнал на МК
-=FISHER=-
6 минут назад, Lexter сказал:
при оборванном входе будет уровень "0"
13 минуты назад, optima сказал:
параллельно стабилитрону ставится еще один резистор
Осталось выяснить его значение.
2 минуты назад, солар сказал:
его значение
Чтобы при максимальном токе утечки входа МК держался уровень "0". За вас посчитать? :)
Изменено пользователем Lexter
5 минут назад, солар сказал:
его значение.
Если вдруг на проводе возникнет среднее состояние, то оно будет смещено ближе к логическому нолю!
Сергей.
Только что, optima сказал:
Планируется что там будет либо +12В либо 0В
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
22 минуты назад, Lexter сказал:
Оно мне не нужно. Нужно ТС.
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Учесть, что из бортсети авто может прилететь гораздо выше.
15 минут назад, солар сказал:
Нужно ТС.
Пожалуйста:
Максимально-допустимый уровень лог. "0" при питании +5В = 0,2*5 = 1,0В (стр. 235 даташита, параметр VIL, примечание 1). Сопротивление резистора = 1В/1мкА = 1МОм. Итого, резистор параллельно стабилитрону не более 1 МОм.
Так и ток через стабилитрон может быть гораздо выше. :)
8 минут назад, Lexter сказал:
А если там PullUp взведён?
Но стабилитрон может не обладать той реакцией, что нужна, то бишь быстродействием.
Изменено пользователем солар
1 минуту назад, Lexter сказал:
при оборванном входе будет уровень "1".
и при подаче 12в тоже "1".
Благо у ТС коммутируются на этот вход и масса, и питание.
14 минуты назад, солар сказал:
А если там PullUp взведён?...
...и при подаче 12в тоже "1".
Если нужно, чтобы был "0", то, видимо, надо отключить внутренний Pill-Up и поставить внешний Pull-Down. :)
Но если разработчик тупой, то конечно он может "перетянуть" Pull-Up внешним резистором, уменьшив его сопротивление. :D
18 минут назад, солар сказал:
В этих случаях применяется диодная защита на быстрых диодах с малой собственной ёмкостью, каскад на транзисторе, внешний компаратор...
Solar, вы все случаи дебильных решений перебирать будете? :D
4 минуты назад, Lexter сказал:
надо
Ясно, что всё зависит от внешней схемы. Вернее, что и как ТС собирается включать/отключать. Иначе беда - вах! у меня помехи!!!
Здравствуйте всем.
Делаю устройство для автомобиля, так вот созрел вопрос. Нужно считывать входы либо высокий уровень, либо низкий, входы напряжением 12 вольт да и еще проскакивать могут высоковольтные всплески. Нужно чтобы можно было программно менять, по какому сигналу работать либо 0, либо 1. Собираюсь использовать Xmega32A4 у нее можно инвертировать входной сигнал. Собираюсь делать по такой схеме. Но опять не совсем понятно как рассчитать резисторы. Подскажите будет ли такая схема нормально работать и как рассчитать резисторы.
R30 должен быть такого номинала, чтобы ток через защитные диоды D9 или верхнего без позиционного обозначения, не превысил допустимой для них величины. Основным ограничителем тока через стабилитрон D11 является R31. Стабилитрон D8 "помогает" этому резистору, "забирая" на себя часть входного напряжения.
Верхний и нижний диод это сборка BAV99. Предельный ток у них 215 мА. Еще получается что если на входе меньше 7.5 вольт то стабилитрон D8 будет закрыт? По симуляции в протеусе на резисторе R30 и R31 показывает ток около 5 мА.
Да. Напряжение стабилизации стабилитрона D9 выбирается таким, чтобы и помехи он "обрезал" (в данном случае - все, что меньше 7,5 В) и полезный сигнал выше этого уровня пропускал. Если полезный сигнал достигает напряжения питания, то все нормально. Если будет по каким-то причинам меньше, то нужно искать компромисс с напряжением стабилизации D9. В любом случае D11 должен быть таким, как указано на схеме. Именно он задает уровень логической единицы для МК.
30 минут назад, AlexLir сказал:
в протеусе
Протеус заточен под цифру. При отладке программы подавайте на вход мк цифру, а приведенную вами схему опустите.
По сути ваша схема - аналог. Достовернее она обсчитывается в мультисиме.
В протеусе просто  смотрел только напряжения и токи. МК в нем не про симулировать нету там AtXmeg.
Еще у меня есть симулятор TinaTi, в нем тоже пробовал.
Вроде понял как рассчитать. Сопротивление резисторов в данном случае суммируются, получается падение стабилитрона D8 7.5 вольт, падение на D11 3 вольта складываем. 14-10.5 = 3.5 вольта упадет на резисторах. 3.5/0,0085 ~400 Ом в сумме. Получается резисторы модно поставить одинаковые по 200 Ом? Но при 12 вольт получается 3,7 мА хватит ли для стабилитрона такого тока?
Изменено пользователем AlexLir
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
