Подбор резисторов
Собственно сгорел инвертор, покупал на Али, схемы нет,
информация с сайта
Input Voltage: 12VDC Nominal Range (12-14 VDC)
Input Current : 5-60 Amps (operating 10-20 Amps)
Output Voltage: 750VMax
Output Power: 800watts maximum (in peak) (operating 200-600 watts)
маркировку сгоревших транзисторов кое как увидел,резисторы---- "уголь" не увидишь, схемы прибора не найти, мастеров рядом нет, припаять детали могу сам,нашёл в чип и дип, фото прибора прикреплю, нужна помощь в подборе сгоревших резисторов и замены ближайшего по работоспособности транзистора FDP047AN08A0, Возможна материальная компенсация за помощь.Заранее Спасибо.
Резисторы?:rolleyes:
ИИП если бахает, то минимум все ключи под замену, плюс бывает контроллер и тд... Малой кровью вы тут не отделаетесь:(
Из ДШ на FDP047AN08A0 - резисторы от 3.3 ом.
Изменено пользователем harvester
23 часа назад, Саха сказал:
мастеров рядом нет
Ищи не рядом, просто припаять детали и чтоб заработало, не получится.
Как бы не было странно,но прибор работает наполовину, есть переключатель Higt-Low...на Higt всё нормально где ничего не сгорело, на Low соответственно не работает, да , по поводу "FDP047AN08A0 - резисторы от 3.3 ом" ? почему 3.3 , если где работает стоят 2.2 ом 2% L-6.5 мм...я прошу подобрать ближайшую замену по параметрам FDP047AN08A0 и соответственно резисторов, да где сгоревшая сторона резисторы всего L-3.5 мм,
20 часов назад, минздрав сказал:
Забей в гугл мап посёлок Белая Гора, Якутия....))) какие там мастера
10 минут назад, Саха сказал:
какие там мастера
То, что резисторы просто так не горят, я и без них знаю.
11 минуту назад, Саха сказал:
Мне то это зачем?
8 часов назад, минздрав сказал:
Мне то это зачем?
я тоже знаю и тоже незачем, простой вопрос медленно перетекает в дискуссию "ни о чём",поставим вопрос по другому... подберите  ближайшую замену по параметрам FDP047AN08A0 и соответственно резисторов, ( https://alltransistors.com/ru/mosfet/)денег за консультацию скину,карта, телефон...
N- канальные 75вольт 80ампер.
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?x.24=kHk&x.25=nuZ&x.26=eSa
Оба плеча зеркальные, там тоже резисторы по 2,2 ома.
Изменено пользователем ROMMo
58 минут назад, Саха сказал:
поставим вопрос по другому... подберите  ближайшую замену...
В раздел "работа" пишите, кто заинтересуется - подберёт замену и поставит вопрос.
6 часов назад, Саха сказал:
Вам указали:
В 21.06.2018 в 12:22, harvester сказал:
... Что не так?
Если китайцы в Вашем конкретном блоке сделали что-то по своему, то спрашивать надо не в форуме, а у китайских производителей.
Или сами откройте даташит и проверьте. А, потом всё равно у китайцев спрашивайте: "Почему не так?"
14 часа назад, Крашер сказал:
Вам указали:
... Что не так?
китайцам давно написал, не отвечают,то что я буду видеть инфу в даташите мне ни о чём не скажет, у всех свои способности, у кого то в электронике, где я ноль, у кого то в механике, где с закрытыми глазами могу сказать что в ДВС износилось, гидрики, клапана, коренной вкладыш и т.д и т.п, по ходу скоро  немного буду разбираться и в ваших терминах, перелопатил тонну инфы,последний вопрос..по транзисторам, "N- канальные 75вольт 80ампер" это понятно, у всех параметр "Максимальная рассеиваемая мощность (Pd)" разный, на что он влияет? ту ссылку что@ROMMo  скинул там макс 140 Вт, у FDP047AN08A0    310...да и насколько важны амперы? тут замен полно https://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=310&uds=75&ugs=20&ugsth=4&id=80&tj=175&rds=0.0047&caps=TO220
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
