Всем доброго времени суток. Недавно понадобился БП на 12В, от 500мА. Линейный трансформатор стоил дорого, поэтому купил на рынке по дешевке зарядку на 12В, 1А. При включении в сеть слышен свист, а на выходе примерно 15В. Под нагрузкой <200 Ом свист пропадал. Залил трансформатор парафином - не помогло. После послушал через трубку из термоусадки разные элементы - громче всего свистело у конденсатора С5(подписан на плате), его и выпаял. И свист исчез! На выходе теперь ~16В, под нагрузкой в 20Ом падает до 13В. Собственно вопрос: зачем этот конденсатор, нужно ли на его место ставить новый, или работает - не трогай?
20 часов назад, 6aT9l сказал:
Если блок на 12 В. выдаёт 15, то его нужно нести обратно, а не искать причины свиста.
Для зарядника на ХХ это не страшно. Подозреваю, что под номинальной нагрузкой, напряжение может и просесть до указанного производителем.
Но топик, ясно, приобрёл не то.
19 часов назад, KRAB сказал:
прочти про "работу пачками на ХХ"
Не понял, о чем речь
5 часов назад, Лоцман сказал:
Не согласен. Например, родной БП для дрели на 12В имеет номинальное напряжение на 15В. Под нагрузкой и просядет до необходимого.
5 часов назад, fant сказал:
Почему не то то? 15В меня вполне устраивают. Подавал на кулер от ПК на 0,3А - проседает до ~13В, с кулером все ок. Если добавить регуляцию оборотов, то как раз +-1В на транзисторе и 12 на кулере.
В 24.06.2018 в 16:03, 6aT9l сказал:
...понадобился БП...
...купил... по дешевке зарядку...
Вот поэтому "не то".
Примерно как... понадобился самолет, а купил по дешевке подводную лодку. И то, и другое - средства передвижения, но несколько разные.
33 минуты назад, 6aT9l сказал:
Почему не то то?
Есть небольшие различия между ЗУ и БП.  Вам, предпочтительнее пользоваться БП.
50 минут назад, 6aT9l сказал:
Если там стоял аккумулятор на 12 В, то на него и должно было подаваться вольт 14. Но как правило, проседают трансформаторные. Импульсные . нормальные без нагрузки стоят мёртво на номинале и  держат этот номинал при заявленной нагрузке.
54 минуты назад, 6aT9l сказал:
А какие конкретно?
Ну это же азбука... БП стабилизирует напряжение. ЗУ - ток.
