Кольцевая схема
Помогите с схемой. Требуется автоматизировать включение.
12В 200 мА / вкл. на 100 сек. каждые 3600 сек.
Или похожую схему для т.р автоматизации ... Очень благодарен.
Ищите "циклический таймер схема". А на выходе ставите реле, ему побоку сколько мА коммутировать.
https://www.google.com.ua/search?q=циклический+таймер+схема&oq=циклический+таймер+схема&aqs=chrome..69i57.5530j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
http://meandr.org/archives/2269
Изменено пользователем KomSoft
Поискал за вас, выбирайте
Цикличный таймер и реле самое то .. Спасибо!
на 555 устанавливая задержку в с. (С1 R1) 6, 7 . при конце работы одного таймера,  сигнал на out переходит с высокого на низкий, надо передать на 2 (trig) вывод другого сигнал низкого уровня, тоисть это уже цикличный на двох или более МК (перемички недостаточно)? есть пространство для вариантов .. На 4 (reset) присутствовать , если таймер должен работать?
Это на 555 . Какое решение для связки нескольких МК лучше выбирать?
Два МК использовать - это слишком. Нужно все делать на одном. Если нет навыков (или исходника) программы, то возьмите схему на МК с интервалом 3600 сек (это 1 час, да?) и по фронту (или спаду) импульса зарускайте таймер-одновибратор на 555 с и длительностью импульса 100 сек.
@KomSoft , у точняйте, что под МК имеется в виду микроконтроллер с программой.
На 555 точная выдержка в 1 час - нереально.
Судя по предыдущим темам автора, вижу только два варианта:
  1. По простому (но не по дешёвому) - промышленный циклический таймер - 1 штука, либо мультивибратор на двух пром.реле времени.
  2. У китайцев поискать варианты подешевле.
Не все так плохо. Пл моей второй ссылке таймер на МК, который ПОЧТИ удовлетворяет ТС. Там есть прошивка, в которой время выкл задается по от 10 до 80 мин (по 10мин), в времяи вкл - от 10 до 80 сек (через 10сек). Если есть исходник, или устроит 80 сек вместо 100, то это готовое решение на десятке деталей. Или, как я сказал между МК и реле поставить одновибратор на 555.
Я предполагаю, что ТС погулял по тем ссылкам.
На крайняк можно поставить 176ие12 (период 1сек), делитель на 100 (на двух счетчиках на 10) и делитель на 36. Тоже вариант, но без возможности изменить параметры работы.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
