Ремонт сабика 2.1
Гость mainroad
Сломался сабик: очень тихо с шипениями играл левый канал. Сабику уже лет 5, поэтом решил, что будет не плохо заменить микросхемы усилителей, но проблема не исчезла. При касании пальцем двух микрух и предусилителей звук в обоих каналах был одинаково громкий в сателлитах. Так же заметил, если отсоединить плату настройки громкости звука-правый канал ведет себя точно так же как и левый.  Проверил на обрыв кабель-все ок. Сдвоенные потенциометры? При кручении регулировки тембра и звука сопротивления на обоих переменных резисторах одинаковое. Так же проверил сопротивление входа-выхода на плату регулировки: так же одинаково на обоих каналах. Запаял красный провод как на фото с выхода левого канала платы регулировки прямо до микрухи тда2030а-без изменений. Затем подсоенил провод прямо на вход платы, в обход потенциометров(черная линия на фото) и о чудо, все заработало как надо, только звук теперь не регулируется. В чем же проблема такого поведения? Хочу вернуть сабик в заводское состояние, помогите плиз)
Сори за качество фото, взял из интернета.
1) Название модели?
2)
6 минут назад, Гость mainroad сказал:
То есть это не вашего аппарата фото? Тогда что мы тут можем сказать?!
Все законы-имитация реальности
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
1) Название модели?
2)
На мой аппарат нету схем. Это фото другого человека с таким же сабиком.
26 минут назад, Гость mainroad сказал:
 Затем подсоенил провод в обход потенциометров ..... только звук теперь не регулируется.
Было бы странно если бы он после этого регулировался.
4 часа назад, Гость mainroad сказал:
видимо "решалка" еще не доросла делать такие выводы без единого измерения.
фото тут и даром не нужно, нужен ФРАГМЕНТ СХЕМЫ.
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
послать к МАСТЕРУ.
6 часов назад, Гость mainroad сказал:
И, названия у аппарата тоже нету? Серийного номера и модели так-же ?
Это что, подвальная поделка или китайская подвальная подделка?
И, ...
- по этому фото видно, что проводами - красным и жёлтым - перемыкаются входы-выходы предусилителей на операционных усилителях... Как себя при этом чувствуют операционники... - пусть Вам и не снится.
Да и звук при этом явно сильно тише.
Раз уж взялись ремонтировать "по интернету" - ищите как разобрать и починить регулятор громкости...
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
