Москва, МО. Требуется радиомонтажник
Необходим монтажник для пайки светодиодов в цепь + термоусадка + конденсаторы.
В одном заказе примерно бывает 200 - 300 светодиодов. Иногда 500 - 600шт.
Заказы будут с некоторой периодичностью.
В приложении схема монтажа и фото диодов
Прошу писать стоимость и сроки на show-led@yandex.ru.
Спасибо!
24руб за один светодиод. Флюс и припой мои.
Это манагер по персоналу. Понятие "тех процесс" для него звучит как последнее ругательство при кошмаре апокалипсиса в его же страшном сне.
В 09.08.2018 в 19:45, OLEG5450 сказал:
Замер провода, нарезка, зачистка облуживание, в общем сначала надо описать тех процесс!
Добрый день!
Все комплектующие предоставляем. Провод не нарезан в размер, он в бухте.
Требуется все - нарезка, зачистка, облуживание и сама пайка.
Мойка не требуется.
В 09.08.2018 в 14:38, -=ASUS=- сказал:
Интересует.
Пытаюсь отправить Вам сообщение в личку - не дает, сбой какой то.
Напишите плиз на show-led@yandex.ru
Спасибо!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
