Блок питания KMEX PZ-700 не запускается!
KMEX PZ-700
Green Model KP-0228G REV:1.1 Date 11/29/2006
Основной шим UC3845B, заменена.
Шим дежурки 0B2262AP
Супервизор WT7525 N140 не работает,т.е., при замыкании PS ON на землю, на 3-ей ноге ничего не меняется,напряжение 4.65в как присутствует,так и остаётся,включаю в принудительном режиме работы замыкая 3 ногу на землю.
Выходные сопротивления по каналам => +12в = 193 Ом, -12в = 420 Ом, +5в = 13 Ом, +3.3в = 32 Ом
Дежурное напряжение в норме,5в присутствует.
На входящем конденсаторе фильтра присутствует 278в.
Вопрос: выходные напряжения => 12в = 3.7в, 5в = 1.56в, 3.3в = 3.3в, -12в = -3.7в, в чём может быть причина столь низких напряжений на выходе??? ( естественно замеры получены только при включении в принудительном режиме работы ).
Заранее благодарю за ответы!
Ведь и так ясно что не работает,написано же что не запускается, я спрашивал...думал о кого то хоть будут какие то идеи,мысли...чтоб найти причину и самому отремонтировать,поэтому и открыл тему в надежде подсказок,мыслей...идей...
Мысли и идеи - в книгах по схемотехнике и ремонту ИИП.
Switching power supply design (A.I.Pressman)
Switchmode Power Supply Handbook (K.H.Billings)
Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT, AT (А.В.Головков)
Импульсные блоки питания для IBM PC (А.В.Куличков)
Дальше перечислять лениво...
36 минут назад, Krutoy777 сказал:
нужно обладать БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ в электронике, иметь практический опыт в силовой электронике, а также парк измерительного и вспомогательного оборудования!
Что из этого у тебя, окромя "хочу сам" есть в наличии?
1 час назад, KRAB сказал:
только мультиметр и естественно базовые знания,иначе я и бы не лез в эти дела....опыт почти нулевой,вот учусь и заодно набираюсь опыта
На пересадке сердца студентов-медиков не учат.
Учат на аппендэктомиях, причем, сначала "держать крючки".
Ну тогда не спорь с людьми которые в день зарабатывают сумму которую твоя семья зарабатывает за год. А учись, начни с азов:
Какое  напряжение в розетке и после диодного моста с конденсатором должно быть?
Изменено пользователем Armenn
3 часа назад, Falconist сказал:
Благодарю за названия книг
15 минут назад, Armenn сказал:
Уважаемый,а кто спорит то ? - это во-первых,во-вторых кто что зарабатывает...причём тут это? вы хоть осознаёте где вы находитесь и о чём тут вообще идёт речь...тема...
Чисто из принципа на ваш вопрос я не отвечу!
Я надеялся,что люди у которых гооораздо больше опыта в этом деле,может и встречались с такой проблемой,подскажут в чём именно дело,в итоге получается - мол это слииишком сложное дело,сначала научись буквам,а потом уж читай текст...и всё в этом духе...вместо того,чтобы поддержать всеми силами новичка в изучении этого материала...
Ясное дело...в жизни разные люди бывают...так что надо относится к ним с пониманием...что я и делаю!
Поправка принимается, не оправдывайтесь. ;)
Так вы отказываетесь смотреть на подсказку. :o
13 minutes ago, Krutoy777 said:
что я и делаю!
А это правильно! :drinks:
3 минуты назад, Armenn сказал:
Где подсказка?...сомневаюсь что из-за входного напряжения ( в моём случае ) может быть такое...
и не собирался
1 minute ago, Krutoy777 said:
сомневаюсь
А вы не сомневайтесь, а просто изучите этот вопрос.
2 minutes ago, Krutoy777 said:
и не собирался
Чудно! :)
1 минуту назад, Armenn сказал:
Обязательно,в любом случае благодарю за совет!
1 час назад, Krutoy777 сказал:
Всё верно, что не так то?
Всячески поддерживаем.
Вот только что измерил напряжения  на конденсаторах входного фильтра,оказалось 305в,так что,дело оказалось не в них...
5 часов назад, минздрав сказал:
Благодарен! Премного благодарен!
7 часов назад, Krutoy777 сказал:
Да верно то оно верно,да не всё так то верно...
26 minutes ago, Krutoy777 said:
оказалось 305в,
А под нагрузкой сколько?
12 минуты назад, Armenn сказал:
Да,прошу прощения за неправильные показания измерений...
Я подключил старый,не рабочий сд ром + лампочку 12в 21ватт ,после измерений,ещё раз проверил до отключения питания,там было уже 295в
В 25.08.2018 в 18:43, Krutoy777 сказал:
278в.
Там я ошибся....305в
хотел изменить ошибку в тексте где написано 278в...что то не получается...может кто знает возможно ли это или нет?
Оно не падает?
нет
При проверке обратной связи,оказалось что пробит оптрон,возможно именно из-за него проблема,заказал на алиэкспресс,буду ждать доставки,так что ремонт откладывается на неопределённое время.
Всех благодарю за помощь!
6 hours ago, Krutoy777 said:
что пробит оптрон
Какой? И что значит пробит? Проверялось в выпаянном состоянии?
В 04.09.2018 в 16:39, Armenn сказал:
тот,что стоит в обратной связи основного шим,т.е., UC3845B ,конечно проверялось в выпаянном состоянии,переход к-э в обоих направлениях показывал 400мВ падения напряжения.
Что на оптроне написано? Модель какая?
В 04.09.2018 в 09:05, Krutoy777 сказал:
7 минут назад, Krutoy777 сказал:
10 часов назад, Armenn сказал:
EL 817
Зачем заказал, их полно в подножном мусоре, даже в зарядках телефонов.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
