Телевизор PHILIPS CTV8211 слабая яркость
Привет всем!
В общем, тема такая, отдали мне старый телевизор PHILIPS CTV8211. Со слов хозяев простоял в гараже лет десять. Что то сломалось уже не помнят что, купили новый, а этот до лучших времен на хранение. Включил - изображение с шумом, покачал антенный вход, изображение появляется. Пропаял в тюнере контакт - стало лучше. Подрегулировал размер по горизонтали и вертикали. Сейчас работает, но как то неправильно, мне кажется не хватает яркости. И еще линейка регулировки на экране какая то бледная. Я думаю она должна быть яркая. А она получается какая то серая или вообще черная на изображении, если принимает с антены и бледно-зеленая, если подаю с двд проигрывателя. Думал что кинескоп сел, но тогда она должна быть одинаковая и там и там. Цвета нормальные, то есть никакой цвет ни заливает экран, поэтому думаю, ели есть неисправность, то общая для всех. Хотел проверить напряжение на кинескопе, скачал схему, а там ничего не подписано. Посоветуйте как мерять и какие напряжения должны быть. И что за каскад на схеме я выделил зеленым? Он вроде для всех цветов сразу. И еще, на схеме к плате подходят 5 проводов, а на моей плате 6, кроме этих еще какойто BS. Что это за сигнал и какое на нем должно быть напряжение?  Мультиметр есть, осциллограф тоже. На фотографии изображение не очень хорошее, но это я вместо антенны кусок провода воткнул. Если включить антенну то кубики и надпись вообще черными становяться.
CTV-8211.PDF
Судя по вопросам - начинать нужно с изучения принципа устройства-работы ТВ, а потом - лезть ...
17 часов назад, Ярик90 сказал:
просто умилило ... ты ХОТЬ РАЗ открывал схему фирменного аппарата? В ней нет техподдержки Клиентов ...
@Витала  спасибо. Уже листаю)))
17 часов назад, KRAB сказал:
Накачал с инета кучу схем Филипсов. На некоторых есть и режимы, поэтому и спросил. В общем стал мерять на ногах кинескопа, показывает 70-90 В. Мерил на катодах всех цветов. Если смотреть на схемы, то там должно быть больше. На некоторых указано 120 В. Померил ускаряющее - 56 В. А должно быть больше. Мерил 830 мультиметром относительно массы  Подозреваю, что мультик врет там же после строчного трансформатора частота высокая. Как правильно померить?
ПОдскажите какое напряжение должно быть на выходе блока питания? У меня 14 В и 106 В - это нормально? В книге у Ельяшкевича написано, что на выходе блока питания должно быть 130 В. Но ведь это для советсвкого телевизора.
40 минут назад, Ярик90 сказал:
Правильно что начали с питания...Смотрите схему -за вас это ни кто делать не будет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, Ярик90 сказал:
Если считаешь, что телевизоры разделяются на "советские" и "несоветские", лучше закрой этот, слишком много там нужно делать и мерить, а объяснять и водить за ручку никто не будет, позови того, кто хоть немного в этом разбирается.
А сам начни с чего попроще, лучше с азов. Судя по твоим постам, эта техника тебе пока недоступна.
4 часа назад, Ярик90 сказал:
глупость, и нахер не нужно там ничего измерять!
чушь, и нахер не нужно там ничего измерять!
от диагонали + по схеме + в Энциклопедии МОНИТОР-а все описано - по накалу можно узнать ...
@минздрав я неправильно сказал. Просто телевизоры по деталям сильно разные, вот и напряжение может отличаться. А какое должно быть на самом деле, я не знаю. Потому и спрашиваю. Померял на блоке питания - 106 В, померял на кинескопе тоже низкие. Может это связано? Даже на накале кинескопа 3,3 показывает.
12 часа назад, KRAB сказал:
Я смотрю у тебя два варианта: к мастеру или нахер. Если такой умный, то расскажи почему для кинескопов 61 см и 51 см одинаковаое напряжение в блоке питания в книге у ельяшкевича? А лучше дай ссылку на энциклопедию на мониторе все равно от твоих ответов толку ноль
16 минут назад, Ярик90 сказал:
Померил ускаряющее - 56 В. Даже на накале кинескопа 3,3 показывает.
Ну не может быть такого. В каждом случае надо знать, где, что, чем и как мерить.
А Вы не знаешь. И Ельяшкевич Вам не помог.  Значит что? Значит кто то должен "переводить" и его, и скорей всего по нескольку раз каждый пункт. И кто будет этим заниматься? Вот об этом я и писал.
49 минут назад, Ярик90 сказал:
Он дал правильное направление на самообучение. А уж это по желанию...
1 час назад, минздрав сказал:
Ну не дурнее паровоза же! специально снова померил накал и ускояющее. Картинки прилагаю. Сравнил расположение выводов с нашим 51 лк. совпали.
Если мультик врет, то подскажите, как правильно. Измерял двумя разными мультиками - результат одиноковый.
Флюс на плате налил не я. Это до меня было, прошлые хозяева сказали, что в ремонт отдавали. После этого телек нормально работал, а потом раз и яркость упала.
Ещё раз написать? Не буду.
А что мешает подсказать? Я даже фотки замеров выложил. Неправильно измеряю? Вот скажите для данного конкретного случая как правильно?
ПО блоки питания спросил про выходное напряжение. На схеме не написано, по замерам 106 В. поискал в инете, везде указывают, что напряжение должно быть больше для такого кинескопа. Где узнать сколько должно быть на самом деле?
 ага, именно в это направление у нас часто принято посылать.
да
у тебя НЕТ таких приборов
все это стократно описано в книгах и Гугле - иди и читай
Скачайте и прочитайте все-таки книгу на эту тему. Иначе страниц на 10 растянется пустой срач. Причин может быть очень много - от непропая и окислов до высохшего конденсатора. Телек ведь стоял в гараже 10 лет. Да и мастер, чинивший до вас мог полениться облудить какой-либо вывод, который со временем снова отпал  "а потом раз и яркость упала". А еще на импортных строчниках есть два регулятора (фокус и яркость)...
Запугали салагу))) Все оказалось проще. Нашел на плате скрипучий переменник и отрегулировал яркось. закис за много лет. Потом решил все таки найти цвет на линейке регулировки. ПО итогу чуть уменьшил сопротивление в базе транзюка. Что получилось и какое сопротивление менял видно на картинках. Вместо антенны провод остался.
Но главное, что бы все это найти пришлось качать даташиты на микрухи. Выяснить что схема в первом посте подходит на половину и т.д и т.п. Хорошо что раньше имел дело с микроконтроллерами)))
Только...
Раньше это без уменьшения работало, и, возможно, придётся и дальше уменьшать, это называется "химия".
ДоХтора надо слушать))) @минздрав я подумал, что в реале у резисторов всегда есть погрешность. Бывает аж до 20 %. Вот пусть один уйдет в минус а другой в плюс и все будет ОК. А на схеме транзюк тупо замыкает вход видеоусилителя на плюс через 1 Ом и в это же время вторым диодом отключает сигнал по 53 ноге  ТА8659. Так что никакой химии)))
Подскажите, где можно скачать инструкцию на это телевизор? Не могу вьехать как включить автонастройку.
19 минут назад, Ярик90 сказал:
Пусть так, я не против.
Можно в гугеле попробовать, помню в каких то Филлипсах настройка включалась двумя кнопками, больше ничего не помню.
