Сдвиговый регистр 74H595
Chips
5 минут назад, IMXO сказал:
или нет?
SPIF – флаг прерывания от SPI. Он устанавливается в 1 по окончании передачи байта данных. Если разрешены прерывания модуля, одновременно с установкой этого флага генерируется прерывание от SPI. Также этот флаг устанавливается в 1 при переводе микроконтроллера из режима master в режим slave с помощью вывода SS. Сброс флага происходит аппаратно, при вызове подпрограммы обработки прерывания или после чтения регистра SPSR с последующим обращением к регистру данных SPDR.
Я с нуля код не писал. Воспользовался примером из статьи.
6 минут назад, skripach сказал:
вы программу пишете а arduino ide?
Пишу я в Atmel Studio 7.0. И дошел до подключения сдвигового регистра и застрял.
Думал что то с регистром и быстро проверил его в arduino ide (shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 255);) Микросхема работает. Ну а дальше стал разбираться с проблемой SPI уже в arduino ide.
Разницы особо нет. Ошибка наблюдается в любом из редакторов кода.
Только что, skripach сказал:
а где ф-ция main()
где вызов ф-ции setup()???
Вы что ни будь знаете по теме SPI?
Так вас устроит?
#define F_CPU 16000000UL //частота МК
#define SPI_PORTX PORTB
#define SPI_DDRX DDRB
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
int main(void) {
  SPI_DDRX |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS);
  SPI_PORTX |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS);
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << DORD) | (1 << MSTR) | (0 << CPOL) | (0 << CPHA) | (0 << SPR1) | (1 << SPR0);
  SPSR = (0 << SPI2X);
  SPI_PORTX &= ~(1 << SPI_SS);
  SPDR = 254;
  while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
  SPI_PORTX |= (1 << SPI_SS);
  while (1)
если так
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
int main(void) {
  while(1)
  SPDR = 254;
  _delay_ms(100);
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
int main(void) {
  while(1)
  SPDR = 254;
  _delay_ms(100);
8 минут назад, snn_krs сказал:
Попробуйте назначить аппаратный SS (PORTB пин 2) как выход или подтяните его к 1.
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
Да как так то? Почему??????? SS не участвует же в автомате передачи? Мы его в ручную дергаем!
И как же быть если я хочу несколько SPI устройств подключить?
15 минут назад, snn_krs сказал:
В описании это есть. В режиме мастер если он назначен как вход, то используется для переключения режима мастер/ведомый.
Да. Нашел это в Даташите. Большое Спасибо за помощь!
Но второй вопрос пока не решен . SS я сконфигурировал как выход и подтянул его к 1. Одно устройство я подключить смогу. А как мне подключить второе устройство?
Я завел ещё SPI_SSS на PORTB пин 0 и также сконфигурировал на выход и подтянул к 1. Но передать данные на SPI_SSS не удается.......
1 час назад, LEVV2006 сказал:
А все! Разобрался (Был не внимателен при подключении проводов)! Пора отдыхать. За целый день уже глаз замылился.
Все спасибо за помощь! Все работает.
По SS вот здесь хорошо написано.
Изменено пользователем LEVV2006
Здравствуйте. Решил разобраться со сдвиговым регистром ,управляя его тактовыми кнопками,но возникло несколько проблемм. Видел в интернете схемы где светодиоды подключаются с общей землёй,а у меня наоборот почему то,так не работает,работает когда я подключаю их через резистор  от ног SN74HC595N к катодам светодиодов ,а плюсы общие к +5 вольт. Это нормально?
Изменено пользователем Bach300
4 часа назад, Bach300 сказал:
Покажите.
Это нормально?
Да.
Подскажите пожалуйста ,а что мне делать с теми пинами  микросхемы SN74HC595N которые я не использую вообще? Они же не должны "висеть " в воздухе? Например  9 - й, 10 - й пин ? Резистор или конденсатор нужен,их на общий  или на +5 вольт лучше подсоединять?
Неиспользуемые выходы пусть болтаются в воздухе.
На неиспользуемых входах нужно задать неактивный уровень. Это касается вообще всей техники. 10-ый пин подключите к питанию, задав таким образом "1". Микросхема случайно не сбросится.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
