Artur Bratus Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Добрый день! Есть китайская LED голова у которой в один прекрасный момент сгорел блок питания, купил новый блок питания на 12В и голова при включении должна провернутся и войти в рабочий режим,но при включении мигает дисплей и мигает светодиод,такое ощущение что не может стартануть.. через раз она стартует прокручивается и снова заходит в этот непонятный режим.. Полагаю загвоздка в блоке питания ,так как при подключении этого блока питания ко второй голове наблюдается тот же эффект.. Блок питания, 12В,1.25А,15Вт - может мощности не хватает ? Голова со светодиодом на 30ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 А если свою голову включить? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 как минимум в 2 раза не хватает 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur Bratus Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 4 минуты назад, oleg_s сказал: как минимум в 2 раза не хватает Еще момент, когда включаешь голову напряжение на выходе падает до 2-3 вольт.. Если крутануть голову то она выходит в режим проверки и напряжение снова 12 вольт,но как проверка заканчивается - она опять уходит в режим нестабильный и напряжение 2-3 вольта .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Новый блок питания. Мощный, ватт так на 40-50, чтоб запас хоть какой был. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 57 minutes ago, Artur Bratus said: когда включаешь голову напряжение на выходе падает до 2-3 вольт.. Значит БП уходит в защиту (стабилизацию тока). Ищите, какой указано в посте выше... 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 8 часов назад, Artur Bratus сказал: Блок питания, 12В,1.25А,15Вт - может мощности не хватает ? Голова со светодиодом на 30ватт Если к Жигулям привязать 10-тонный прицеп от Камаза - далеко ли они уедут? О чём вы думали, покупая данный БП? Попробуйте обменять его в магазине на тот, который нужен, обьяснив ситуацию. Хотя, если и откажут - потери не великие. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur Bratus Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Все, с более мощным БП все заработало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 2 часа назад, Artur Bratus сказал: с более мощным БП все заработало Как удивительно и неожиданно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Странно, с чего бы это оно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
