Китайская LED голова не стартует с новым БП
Artur Bratus
Добрый день! Есть китайская LED голова у которой в один прекрасный момент сгорел блок питания, купил новый блок питания на 12В и голова при включении должна провернутся и войти в рабочий режим,но при включении мигает дисплей и мигает светодиод,такое ощущение что не может стартануть.. через раз она стартует прокручивается и снова заходит в этот непонятный режим..
Полагаю загвоздка в блоке питания ,так как при подключении этого блока питания ко второй голове наблюдается тот же эффект..
Блок питания, 12В,1.25А,15Вт - может мощности не хватает ? Голова со светодиодом на 30ватт
4 минуты назад, oleg_s сказал:
как минимум в 2 раза не хватает
Еще момент, когда включаешь голову напряжение на выходе падает до 2-3 вольт..
Если крутануть голову то она выходит в режим проверки и напряжение снова 12 вольт,но как проверка заканчивается - она опять уходит в режим нестабильный и напряжение 2-3 вольта ..
Значит БП уходит в защиту (стабилизацию тока). Ищите, какой указано в посте выше...
8 часов назад, Artur Bratus сказал:
Если к Жигулям привязать 10-тонный прицеп от Камаза - далеко ли они уедут? О чём вы думали, покупая данный БП?
Попробуйте обменять его в магазине на тот, который нужен, обьяснив ситуацию. Хотя, если и откажут - потери не великие.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
