Сгорают транзисторы на усилителе DLS XM40
Ser8191
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Усилитель DLS XM40
Пробивает транзисторы Q55 и Q6 даже без подключения провода REM
Нарисовал кусок схемы от провода REM
ZD4 оказывается пробит. Как опознать его маркировку?
Дело не в стабилитроне
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=1n4744a&lr=79&redircnt=1536190482.1
Совет обратиться к специалисту,коль такие вопросы возникают
4 часа назад, Ser8191 сказал:
Пробивает транзисторы Q55 и Q6  ...  ZD4 оказывается пробит
Смотрите по цепи дальше, куда идёт стрелочка слева от ZD4. Там должна быть цепь, ограничивающая ток через ZD4 и переход Б-Э Q55. Как минимум, резистор. Смотрите, почему допустимый ток превышен.
Войтов, большое спасибо за схему.
8 часов назад, Lexter сказал:
От ZD4 идёт к Vcc
Изменено пользователем Ser8191
Ток до 5 Вольт никак не ограничить.:)
ZD4 на 15В, Q55 срабатывает при превышении напряжения бортовой сети выше 15В, отключая сигнал REM и усилитель в целом.
8 минут назад, Ser8191 сказал:
ТАк?
Не так.
Ответили уже.
7 часов назад, Ser8191 сказал:
От ZD4 идёт к Vcc
Если так, - это ошибка в схеме. Если на эту цепь подать напряжение больше, чем напряжение стабилизации стабилитрона плюс напряжение Б-Э насыщения открытого транзистора, то ток ничем не будет ограничен, и элементы ZD4 и Q55 будут выгорать.
Изменено пользователем Lexter
Здравствуйте. Рабочие дни, никак все не получается. Многие наверное не одобрят моих действий, но, сейчас отпаяю ZD4, впаяю два новых транзистора и проверю..
3 минуты назад, Ser8191 сказал:
Ставить ограничительный резистор в цепь ZD4?
Нет,его же не было если я правильно на схему смотрю С1815-так?
Нет,не нужен резистор.
2 минуты назад, Ser8191 сказал:
заказывать стабилитрон, опять месяц ждать
А где находишься?
Во Владимирской области. Заказываю с Aliexpress. С1815 там же заказывал, 100 штук 80 Рублей всего.
Спасибо.
