тороидальный трансформатор
MCH
В 15.09.2018 в 13:45, MCH сказал:
 По расчетам из онлайн калькулятора. 370 витков.
В 15.09.2018 в 16:21, vladimir1478 сказал:
А пока намотайте 100 витков любого провода
1 час назад, MCH сказал:
 Намотал 100витков.
А намотать 370 витков и на этом закончить заниматься фигней  религия не позволила? Слишком много свободного времени и лишнего провода? Уже б давно имел готовый трансформатор ...
Изменено пользователем Vlad90
измерения обязательно. 100 витков намотаны. Картон проложил.
уважаемый vlad 90 и время есть и провод немного но на эксперименты есть. Я не хочу просто взять намотать по чьей то указке ,а потом когда мне понадобится другой трансформатор опять писать на форум спрашивать.
я хочу разобраться понять. И намотать трансформатор. А через полгода вспоминая советы хороших людей еще один намотать.
В 15.09.2018 в 16:13, MCH сказал:
сердечник изолировал тряпочной изолентой.
Я обычно еще напильником края и внешние и внутренние скругляю. Все таки об острые углы даже при слое изоленты все равно есть вероятность повредить провод
МСН, при измерениях ток х.х. можете довести до 50 мА. Контролировать удобно по падению на резисторе 1-10 Ом, включенным последовательно в один из проводов сети от ЛАТРа.
измерения сделал. Первый сердечник заводской,картон проложил, провод новый. И так латр к нему подключили трансформатор напрямую. Соответственно вольтметр. Прибор не помню название никогда не слышал что то на ре... Без нагрузки табло показывало 0.003мА.
итог на 5 вольтах 0.1мА. Уловить 10-20мА не получилось. Про 50 прочитал только сейчас.
взял другой сердечник намотанный из второго размотанного
размеры получились 15/10/3.9
у него тоже 100 витков. При 1.5 вольтах 100мА.
намотал 100 витков,но не успел померить на сердечнике серого цвета красивый заводской, ватт на 300 габаритная мощность. Замеры завтра с утра сделаю.
ток мерили ретометром.
Гость не авторизован
5 часов назад, MCH сказал:
размеры 22.5  13.5  3.9
Площадь поперечного сечения 17кв.см. Это ж какую В в сердечник загнать нужно, чтобы было 370вит/220В? Приблизительно 1,65Т. Для трансформатора, который будет использоваться на 20% своей мощности это многовато. Ну если на все 4кВт и непрерывно, то нормально. Или если подключить ланзара 2 по 500 и всегда на полную громкость, то тоже нормально!
55 минут назад, MCH сказал:
Про этот можно забыть, толку с него не будет.
57 минут назад, MCH сказал:
Непонятно, как такое может быть.Что за измеритель? Нужно приспособиться к измерениям, чтобы получать нормальные результаты. Постарайтесь найти резистор,о котором выше написано, в дальнейшем не раз пригодится.
Доведите до 50 мА, измерьте напряжение. Должно нормально получиться.
Очевидно,хороший. Измерьте габариты,можно будет сразу прикинуть количество витков первички.
латр взяли новый работает от ноля вольт. Но мы минут пять начинали с нуля его крутить но меньше 0.036 мА у нас не получилось. А 50мА без проблем. Завтра измерю большой заводской и этот красивый на 50мА. Про красивый размеры скажу когда размотаю.
а можно объяснить. Или ссылку дать где почитать по измерения. А то меняем ,а я не в курсе что к чему.
я примерно догадываюсь что 50мА это как эталон тока х.х.,а витков столько чтоб не мотать много. Так или я что то не понял?
3 часа назад, MCH сказал:
Это приблизительно-допустимый в будущем ток покоя трансформатора. Более точный можно будет выбрать в зависимости от нужной мощности и других параметров.  Конечно не стОит мотать более 100 витков,если в результате пробной обмотки будет выяснено  соотношение вит./вольт. После этого можно будет выбрать  нужный диаметр провода  и мотать первичку уже полностью.
Всё-таки хорошо бы попутно получать фото имеющихся результатов работы. Возможно понадобится что-нибудь подкорректировать,мало ли.
Изменено пользователем vladimir1478
8 часов назад, MCH сказал:
Нет слов. :blink:
Особенно про:
5 часов назад, vladimir1478 сказал:
- я ... в осадок выпадаю.
И, заранее предвижу в дальнейшем что:
В 17.09.2018 в 17:28, MCH сказал:
не один сердечник будет разобран, не один километр проводов смотан-намотан, не один десяток вопросов возникнет, но НИ один трансформатор с такой методой не заработает...
В 16.09.2018 в 06:47, vladimir1478 сказал:
Имею опыт в изготовлении трансформаторов,знаю о чём говорю.
С такими советами про опыт можно забыть...
что за люди на форуме. Вот спросишь помощи,думаешь сейчас опытные люди объяснят, поделятся опытом. А тут какая то комната смеха. 2-3 участника помогаю и пусть не все знают, но делятся опытом. И им за это большое спасибо.
а другие как черти сидят и лишь бы подосрать. Есть возражения пишите их.
а то нет слов у него, я в осадок выпадаю. Зачем вообще что то писать? Если нет ни какой информации по делу.
Вам уже намекали,что для ваших целей это железо ,мягко говоря, избыточно..с него можно снять два киловатта..зачем? на ваш усилитель нужен трансформатор 500 ватт.это конечно не моё дело-хозяин барин..но на Белазе ездить в булочную немного неразумно.имхо.на нем можно в гараж сделать сварочный с крутилкой стартера(утрирую конечно).окончательный вес голого изделия (трансформатора)превысит 10 кг.для усилителя,даже для корпоративов средней руки-перебор.явный..
Изменено пользователем eugene.
это я понимаю поэтому и спрашивал можно больше или нет. Ну нет у меня другого есть маленькие и большой. Вот и весь ответ. Для меня не принципиально вес и габарит. Я его если и буду двигать то один на в год.
для двух каналов ланзара при мощьности ватт 300 на канал будет достаточно 500 ваттного трансформатора?
я думал что мощьность трансформатора для усилителя это сумма двух каналов плюс кпд ну и процентов 20 запас.
усилитель будет использоваться для саба от 20 до 100гц.
музыкальный сигнал не синусоида и не прямоугольник с генератора..он как-бы комплексный..динамический..
вообще-совет..найдите хорошего токаря..только хорошего.он намотает с ленты которая есть от убитого транса на 80-100 мм. оправке тор,несколько меньшего диаметра..железо надо хорошо отмыть..
5 часов назад, Крашер сказал:
Это ваше личное дело, а выводы лучше сделать по конечному результату.
Нет. Правильно была выбрана мощность в 800 ватт, к этому нужно стремиться. Другое дело,что использовать для этого двухкиловаттный сердечник - перебор. Но если ничего другого нет ...
Про токаря - хороший совет. Попробуйте.
Мне кажется отмывание этого железа сомнительной затеей. СтОит ли связываться?
не знаю..мотал на работе в 80х годах ленту первый и последний раз..была относительно свежая..а вот с преобразователем ржавчины связывался-поверхность становится как-будто после цинкования-свежей и белесой..
по отмыть поподробней можно.
А книжки почитать слабо?
Ну ладно. В двух словах. Сердечник набирается из отдельных пластин, поверхность каждой покрыта изоляцией, например лаком. Это чтобы сердечник не представлял из себя электропроводящую болванку. Мотаете из ленты? То же самое: каждый виток должен быть изолирован от соседнего витка. Покрыть тонким слоем электроизоляционного лака дома не получится. А вот найти тонкий листовой изоляционный материал не составит труда. Наилучшее для этого случая - лавсан. Где взять? Намекаю: "скотч". Который липкий и в рулонах (не в стеклотаре :) ). Он прочный и, кажется, лавсановый (последнее не имеет значения - лишь бы был электроизолятором).
После такой домашней намотки сердечника из б.у. материала при расчетах нужно принимать коэффициент заполнения сталью Кст=0,5. И значение В не принимайте больше 1,3Т. Не желаете рассчитывать? Тогда - эксперимент со ста витками и советы бывалых...
ПС. Помыть? Этим ржавчину не смоешь. Если нет рыхлой ржавчины, то, для личного успокоения, можно по ржавым местам "поводить" наждачкой (на фото я таковых не увидел). Про термообработку трансформаторной стали тоже забудьте.
Для бывалых.
Ток ХХ характеризует потери в стали. Выражается в Вт. Предположим, 100 витков - это обмотка на 50В при токе ХХ=50мА. Потери составят 2,5Вт. Если теперь намотать 450 витков и включить в 225В, ток ХХ будет 50мА? или 11мА? Потери составят 11Вт? или 2,5Вт? Что-то не понимаю...
4 часа назад, Гость не авторизован сказал:
Для бывалых.
Давайте сделаем так: рассчитайте количество витков первички для сердечника,размеры которого привёл МСН , свой расчёт приведите здесь. Попозже сверимся и сделаем выводы, идёт?
5 часов назад, Гость не авторизован сказал:
Расскажите подробнее,будьте добры,о способе намотки ленты сердечника с попутной изоляцией лавсаном или скотчем. Как обеспечиваете натяжение ленты,какими приспособлениями пользуетесь? Очень интересно, поделитесь опытом,пожалуйста.
@vladimir1478
Мне тоже интересно. Как Вы будете рассчитывать, тем более, что @MCH однозначно определил, чего он хочет. А хочет он, не спрашивать в будущем советов, а самому уметь измерить и рассчитать, чтоб намотать.
Не принципиально, чего там намеряет @MCH . Вы покажите, что дальше делать с этим результатом измерений. А то выходит, что когда @MCH будет мотать следующий трансформатор, ему опять придётся... а ведь он хочет сам уметь.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
