схема ик барьера
Гость роман
Не морочьте людям и себе голову. Возьмите ардуину. Там и таймера как захочешь и экстрактор трупа прикрутить можно. И счетчик добытых крыс возле кровати поставить.
2 часа назад, Гость Витек сказал:
вы там канифоли нанюхались?
Может мне ещё датчик влажности на жк дисплее поставить, и светодиодную иллюминацию?
фалконист
 Ясобрал эту схему, только она наоборот работает,
Сперекрытым датчиком включаю питание и при восстановлении барьера она срабатывает,,,,
Нужно чтоб она срабатывала при перекрытии ик барьера
Как её инвертировать???
Если эта "мутная" схема хоть как-то "фурыкает", то проще всего тупо добавить между выходом микросхемы и ключом на полевике инвертор на биполярном транзисторе. Всего один транзистор и два резистора - базовый и коллекторный.
схема отлично фурыкает
Чётко 5сек отрабатывает и реле отключается,
Мне проблематично на слух воспринимать,
Если не трудно подрисуйте пожаласта
Вас не поймешь. То одно описываете, а то потом оказывается совершенно другое.
Если "отлично фурыкает", то нафига что-то менять?
я имею ввиду что фурыкает как мне надо, 5 секунд и реле отключается, нужно инвертировать,
Чтоб она срабатывала при нарушении барьера,
,а она счас срабатывает при востановлении
Тогда инвертор надо ставить по входу, между датчиком и микросхемой.
Рабочую схему я приводил на первой странице. Но, она, видимо, просвистела мимо внимания.
Конечно, пульку и из дерьма вылить можно. Что Вы со рвением, заслуживающим лучшей участи и пытаетесь сейчас сделать. Нет никакого желания участвовать в подобном мазохизме.
Повторюсь. Схема должна состоять из 4-х основный узлов:
1) Собственно датчик;
2) Преобразователь аналогового выходного сигнала датчика в "цифровой" (только два уровня - высокий/низкий), он же компаратор;
3) Таймер, формирующий нужную выдержку;
4) Ключ, управляющий реле.
Любой из этих узлов может быть выполнен на самой разной элементной базе (1-й закон схемотехники). Главное, чтобы каждый из них мог быть настроен самостоятельно, независимо от остальных узлов (2-й закон схемотехники). Тогда 3-й закон срабатывает как бы сам по себе.
Коль проблема возникла в промежутке между датчиком и таймером, следовательно, нужно применить компаратор. Могу порекомендовать LM311.
В 01.10.2018 в 22:17, Гость роман сказал:
обьясняю алгоритм:,
барьер из ик луча
Снизу две метал пластинки
Крыс залазит, срабатывает пересечение,,
Крысу пипец, он лежит,,,, луч перекрыт трупом,,,ну или тельцем,,,
Я утром прихожу,, крысу хороню,
Схема заряжается по новому,,
Без всяких кнопок,,,
А не будет проще:
обьясняю алгоритм:,
Крыс залазит,
Без всяких кнопок и лучей смерти,,,
Изменено пользователем Vlad90
Не, так не проще
Крысу будет жарить, пока не сгорит,а это пожар или кз
Таймер и луч обязательны
 Фальконист,, я попробовал инвертор на выход,,
Схема срабатывает при пересечении, но щелкает туда сюда, в период в одну секунду,
Как по входу прицепить инвертор на транзисторе?
я делал так
Как именно в ЭТОЙ схеме - НZ. Она не соответствует 2-му закону схемотехники: функции разных узлов плотно завязаны друг на друга.
Если, согласно четвёртому закону радиолюбительской схемотехники, устройство не удаётся заставить работать  в течение трёх дней и трёх ночей, или не удаётся решить, кажущиеся простыми вопросы, устройство выбрасывается в помойку полностью  (т.е. из него не берутся НИКАКИЕ детали на будущее) и создаётся новое, полностью с нуля. В случае повторной неудачи рекомендуется  воспользоваться пятым законом радиолюбительской схемотехники:
"Если не получается сделать устройство со второго захода, нужно убрать с глаз всё, что относится к радиолюбительству,  и  минимум три месяца не подходить к паяльнику, полностью сменив вид деятельности".
По прошествии трёх месяцев вступает в силу шестой (секретный) закон радиолюбительской схемотехники:
Скрытый текст
Если исчезла не только актуальность создания того устройства, над созданием которого вы  безуспешно бились три месяца тому назад, но пропало даже само желание попаять что-либо, рекомендуется воспользоваться разделом "Продам, подарю", нашего форума, чтобы избавиться от всех имеющихся  деталей, принадлежностей  и приборов.
Изменено пользователем noise
ребятки,,, вот,, от души говорю,,
Наверно тяжело быть такими пессмистами,,,
Ну доделал я ее, добил,,,
Все работает,,как надо
, вот по этой простой схеме,, только резик в базу добавил, и подрегулировал подстроечниками резисторы в коллекторе и нагрузочный фотодиода,
Фото с трупом крысы, обязательно предоставлю,,
А философия,,, это не для меня,
Глаза боятся, руки делают
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
