Продам немного компового железа
ПРОДАНО!!!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • 2 года спустя...
Продам полностью исправную видеокарту GTX 560 с 1 гигабайтом видеопамяти. Карта обслужена. Продаю по причине апгрейда на GTX1650
Стоимость 2000 ру и пересыл куда угодно по РФ
Видеокарта ПРОДАНА!
Всем привет! Продам свою комповую сборку за 13500 ру
Состав такой:
Процессор Ryzen 5 2600
Материнка MSI B450M-A PRO MAX
оперативка Crucial DDR4-2666 8Gb*2, суммарно 16 гигов
видеокарта Zotac GTX560 2Gb видеопамяти
ну и для установки системы SSD 120Gb SATA
Перешлю куда угодно по РФ
И это, кулер дать не могу, он у меня один остался, а он родной от Ryzen 7 3700X, так что простите если что...
7 минут назад, atmicandr сказал:
Только к китайцев новое..
С уважением, Дмитрий
ну то у китайцев... А я и так не космические цены выставляю
Кстати скрин я выкладывал уже немного ранее:
Ну и ещё, по вашему желанию я могу внести изменение в сборку- уберу Ryzen 5 2600, а вместо него вставлю Ryzen 3 3200G, тогда цена будет на 1000 ниже, но тогда не дам видяху
Изменено пользователем atmicandr
ПРОДАНО на ЯПлакал! Сборка поедет в Брянск
Практически нулёвая видеокарта с объёмом видеопамяти 4 гига. Была куплена в конце 2020 года только ради того, чтоб пройти Far Cry 6. Всё остальное время она лежала в шкафу ещё и по причине страшного роста цен. А пока лежала, была заменена на встроенку Ryzen 3 3200G Модель: GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G Код производителя: GV-N1656EAGLE OC-4GD
Цена 14000 ру
Продам прекрасный блок питания на 650Ватт. С кучей кабелей, которые можно отстегнуть, если они не нужны
Цена 2500 ру
Всё продано
Практически полная сборка для создания компьютера. В составе есть:
1. материнская плата MSI B450M-A PRO MAX;
2. видеокарта почти нулевая GTX1650 4gb DDR6 имеет такую маркировку на корпусе: GV-N1656EAGLE OC-4GD;
3. оперативная память DDR4 Corsair две планки по 8 гигов каждая;
4. блок питания 650 ватт Thermaltake TR2 RX с набором силовых кабелей;
5. SSD 120 gb для установки системы;
6. HDD 2tb Seagate абсолютно новый нераспечатанный.
Нет только процессора и корпуса. Материнка поддерживает все Ryzen 1xxx, 2xxx, 3xxx семейств. Ставьте и радуйтесь хорошему системнику.
Цена 22000 ру и плюс пересыл если почта РФ
Собственно вчера я накатил на SSD Win7-64. Систему установил с загрузочной флешки. Но не смог установить драйвера, чтоб заработали порты USB. Но так как инсталляция была с флешки, то порты точно все исправны. Проверку провёл на своём процессоре, который я не отдам. всё железо теперь смонтировано в корпус. Вот скрины проверки железа:
А вот эти дрова пошли, спасибо!
В общем получилось так, что железо всё продано, кроме видеокарты. И так, видеокарта GTX 1650 в продаже за 11000 ру
Можно торговаться сколько угодно, но ниже 10000 ру цены не будет.
Короче снял я видеокарту с продажи, ибо глупо её продавать по таким ценам, которые сейчас....
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
