Продам однотактный ламповый усилитель 6н2п + 6п3с
Однотактный усилитель на лампах 6н2п (драйвер) и 6п3с (выходные).
Выходной каскад собран по ультралинейной схеме.
Номинальная мощность - 2 X 4 Вт
КНИ (1 кГц, 4 Ом)
1 Вт ......... 0,5 %
4 Вт ...........1,0 %
Полоса частот - 30 Гц ... 20 кГц
Уровень фона - минус 85 Дб
Чувствительность - 0,5 В
Сопротивление нагрузки - 4/8/16 Ом
Выбор сопротивления нагрузки производится с помощью переключателей внутри шасси усилителя.
Раздельное включение сетевого и анодного напряжения.
Выходные трансформаторы - 27X20, пластины 0,35, с зазором 0,5 только в центральном керне.
Цена 12 000 р.
Вышлю в любой город России транспортной компанией.
Изменено пользователем sanisan
А лампы 6н2п на рисунке почему так фиолетово светятся? Сколько лет работал с ламповой техникой, подобного не наблюдал.:unknw:. Обычно свечение заметно между электродами..., а здесь как то внизу...странно.
Изменено пользователем Гар
А внутри нет случайно усилителя на TDA, под теми электролитами небось прячется?:spiteful:
Там ещё ядреный коллайдер, сверху под кожухом прячется. :D Насчёт светодиодов: неужели я один так делаю?!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
