Serjmaster Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) @Rrr751как вариант:напряжения от бп атх 12в может не хватать из-за падения на транзисторе для перевода МК в режим записи(многим экземплярам требуется даже чуть больше 12в.Было бы оптимальным-найти бп на 14-15в.(для большей уверенности что с аппаратной частью всё нормально)В той схеме,что я привел-так и реализовано(можно даже без стабилитрона 13в).А,так,угробить очередной МК-плёвое дело. Изменено 18 октября, 2018 пользователем Serjmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 9 часов назад, Геннадий сказал: Как определили? Посредством выполнения команды "читать МК" ... Чтение идет и завершается сообщением ПО о том , что чтение завершено успешно . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 А что показывает буфер после успешного чтения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Только что, Геннадий сказал: что показывает буфер после успешного чтения? Обычно,после т.н *успешного чтения*-ни куя,кроме нулей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 в настройках IC-PROG галочка "INVERT_DATA_OUT" стоит??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Только что, skripach сказал: INVERT_DATA_OUT" стоит??? Блин,опередили.Только хотел про этот нюанс спросить.В айсипрог-первым делом ставится галка на вывод данных,как упустили этот момент? Изменено 18 октября, 2018 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 что работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Только что, skripach сказал: работает? У каво??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 у него! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Только что, skripach сказал: него! Будем пытать!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) "INVERT_DATA_OUT Данная функция при пред идущих попытках програмирования была не активна . Активировал е . Начал шить .. Программа выдает сообщение об ошибке на самом первом этапе програмирования . Отключил снова .. Тот же результат ... Изменено 18 октября, 2018 пользователем Rrr751 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 открываеш настройки программатора ставиш/убираеш галочки (по очереди) при этом мериеш напряжение на соответсвующих выводах программатора 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Только что, skripach сказал: ставиш/убираеш галочки (по очереди) Чё вы фигнёй страдаете.*галку*на инверсию данных вывода и выбрать *использование драйвера виндовс*.Не надо в *шашки* играть-муторное дело. Изменено 18 октября, 2018 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 А программатор - то рабочий??? его проверить 17,5 секунд! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 9 часов назад, skripach сказал: его проверить 17,5 секунд! Засекали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 3 часа назад, Serjmaster сказал: Засекали? Да! Как на гонках F1!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Програматор успешно проходит тест . Единственное что на 4 ой ноге МК при установке "флажка " вкл. сброс MCLR" уровень напряжения 12,2 В . вместо рекомендованных 13,0... 14,0 вольт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 7 часов назад, Rrr751 сказал: уровень напряжения 12,2 В . вместо рекомендованных и всеравно не прошивает??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 3 часа назад, skripach сказал: не прошивает??? ) выдает ошибку ... Буду покупать новый МК . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 схему программатора выкладывай!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 5 часов назад, skripach сказал: схему программатора На первой стр. выкладывал ) +5 В и +12 В беру с ИИП компьютера . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 такие настройки поставь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Выставил настройки как указанно . Нажал " програмировать " пошел процесс програмирования ... Дождался окончания . После нажал "читать память МК" ..) Результат там пусто ... ) Т.е. не записался МК . Сообщений об ошибках во время процесса прошивки не возникало . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 23 минуты назад, Rrr751 сказал: После нажал "читать память МК" нажать "сравнить микросхему сбуфером" (но это для общего развития) а голочки CP CPD были убраны?? 30 минут назад, Rrr751 сказал: Результат там пусто ... пусто в PIC это все 0FFF(а не 0000) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) 7 часов назад, skripach сказал: а голочки CP CPD были убраны?? пусто в PIC это все 0FFF(а не 0000) CP CPD не активны . 0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF яяяяяяяя 0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF яяяяяяяя 0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF яяяяяяяя ............................................................................................................ Вот так после прочтения выглядит МК . Изменено 24 октября, 2018 пользователем Rrr751 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
