Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Йа за планарные выводы! :)
Дырок сверлить не нужно.
И релюшек таких, омроновских 5-ти вольтовых, лежит десяток.
Изменено пользователем Ulis
Ну а всё же что за приятная мелочь??
офф по колллайдеру просто гоняли пучёк протонов,ничего не сталкивали.а так всего можно ожидать от этих экспериментов.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Я про ИБП 220 > +/- 50 В, будет что то подобное?
Я двумя руками ЗА! это позволит значительно уменьшить вес усилителя, тем более, что в данный момент гораздо дешевле собрать ИБП чем купить трансформатор, готов присоединится к созданию ПП.
а я двумя руками против. против не плат по ИБП, а против связки ИБП + ВП. единственное оправданное для ИБП применение в аудиотехнике - имхо в автоусилителях, потому что без него там никак. А что, ув. Antihuman, планируете делать с высокочастотными помехами, которые прут от импульсника ? к тому же, хороший ИБП пригодный для усилителя стоит не дешевле трансформатора,
а вес.... "Вес - это надежность" © Snatch :rolleyes:
лично я делаю усилитель чтобы он играл музыку и СТОЯЛ на столе, и не собираюсь его в рюкзаке таскать. а жертвовать звуком в угоду какому-то весу.... глупо.
Говорю так не потому, что начитался всяких там постов на вегалабе, а потому как сам сравнивал на Ланзаре два БП и сравнение было не в пользу ИБП.
Изменено пользователем GeniusXZ
Я сомневаюсь, что будет дешевле. Будет дороже и самое лучшее, если всего в полтора раза если делать с умом. Все таки не лампочку собираемся питать.
Как обстоят дела в Датском королевстве? :)
Что там с платами? :)
Мой перевод дошёл?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Мой перевод дошёл?
Миша говорил что платы будут в Питере к 20 числам октября. Возможно раньше.
Хрен его знает :)
Платеж дошел все в порядке. Платы поступят на неделе с 20 по 25 октября, ожидаются излишки, так что кто хочет еще, пишите в личку.
Я извиняюсь, за то что не вник в суть. Что за Датское королевство? Каких именно плат будут излишки? ВП2006?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Можно еще в производство пустить стерео на LM3886 по схеме Мауро, на плате есть выпрямитель и места под snap-in конденсаторы, добавить надо только трансформатор: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=341566
Офф:
Это по мотивам У.Шекспира , "Гамлет" :):) :)
Если записываться можно на платки,то я пожалуй запишусь.
Лучше кучей, так и батьку бить легче :)
Если можно, то просветите поподробнее, где почитать про схему Мауро. Где не смотрел- везде общее. Хотелось бы узнать чем привлекательна эта схема, стоит ли вообще тратить на нее время, или это чисто для разнообразия.
Просто когда впервые начал читать о ВП, то сомнений даже не возникло собирать или нет, столько положительного было написано.
Изменено пользователем Yura
У Мауро более интересное звучание, хотя каждому свое. Я для разнообразия себе собрал, результатом доволен. Потом еще поэксперементирую с переводом ее в режим А, данную особенность, кстати, можно без проблем добавить на плату.
Михаил, я так понял, что схема по Вашей ссылке работоспособна на 100% и настройки не требует? Видел еще схему Ревизия С, в подробности не вдавался, это тоже самое или есть отличия?
вот здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12754 пост 19
Там глюк был при первом запуске, но я так пока и не разобрался в точной причине. Скорей всего из-за нехватки тока операционным усилителям, сейчас у меня врременный трансформатор на 20В, а гасящие резисторы рассчитаны на 28В; соответственно и питание на ОУ заниженное. Играет уже три дня, глюков больше не замечалось. Настройки не требует, впаять лишь детали и все сразу заиграет.
Ревизия С вроде с дийаудио потянута еще очень давно - то же самое (в ОС тоже два встречно включенных электролита, зашунтированных пленкой), только без выпрямителя и с землей, оформленной звездой, у меня земля оформлена полигоном, плата двухсторонняя, компоненты расположены симметрично, что делает плату внешне более симпатичной (да и симметрия каналов как никак) :)
