4 часа назад, SinGlEBW сказал:
предполагаю что шимка открыта на полную и поэтому у меня бахают детали
это сказочный бред, но думать так тебе я запретить не могу.
3 часа назад, SinGlEBW сказал:
1.9 вольта это много?
открой даташит - узнаешь, зачем гадать или нас напрягать?.
на 1й ножке COMP 1.9 вольта это много?
Видимо я перепутал. Это на 4й ноге RT/CT 1.9v, а на COMP ~  7.5v.
Я плохо разбираюсь в даташитах, там куча значений.
1й пин это усилитель ошибки я полагаю сюда смотреть?
Vout Higt от 5 до скольки то V.
17 минут назад, SCHAMAN сказал:
нас напрягать?
Если бы я хорошо разбирался в электронике, то я бы не задавал вопросов. Я понимаю прекрасно, что могу спрашивать для кого то элементарные вещи,  для меня многое это лес, но интересный лес. Я стараюсь максимально информативно излагать суть вопроса и меня самого напрягают люди которые осознано, из-за своей лени переваливать свои проблемы на других не решая их. Я же не пытаюсь никому сесть на плечи и не прошу решить всё за меня, прошу лишь дать направление и не отказываюсь в наставлении. Если кто-то не в настроении можно не стебать, а просто промолчать.
В даташит всё расписано и разжёвано вплоть до атомов, просто бери и читай.  Ну если не получается вникнуть то достаточно вынуть микросхему и проверить всю обвязку на соответствие схеме. В 99% случаев это помогает. :)
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
