пропал звук на магнитоле
на магнитоле сначала перегорал предохранитель на желтом проводе после замены диода магнитола заработала но теперь нет звука
Почему перегорел предохранитель? Правильно, большой ток.:spiteful: Большой ток почему? Правильно, диод открылся - это диод "защита от дурака:spiteful:" от неправильного подключения магнитолы. Почему открылся диод? Правильно, перепутана полярность :vava:была.
Но диод, не полевик, у него падение при большом токе до 2 вольт:ph34r: может достигать. А у микросхемы усилителя может быть предел в 1 вольт.:excl: УНЧ мог сгореть от двух вольт!:aggressive:
Вариант "почему большой ток 2": Правильно, что-то замкнуло. Где замкнуло? Правильно, выход усилителя коротнул на массу. Клемма от динамика отвалилась в двери и коснулась металла. А так же скрутки, которые сделаны изолентой, раскрутились из-за термоперепадов и замкнули. Замыкание - повышенный ток, сгорает при этом самое слабое звено. Дорожка, микросхема, проводок...  Что делать?:wacko: А что сгорело?:) Правильно, глаза нужно открыть и просто посмотреть, что же там сгорело!:rtfm:
Кто посмотрит, что там сгорело? Правильно, мастер посмотрит и исправит, и починит! Ты мастер? Нет! Ты исправишь и починишь? А ты знаешь и умеешь? Ты хоть паять умеешь, или после пайки все дорожки оторваны и всё в канифоли будет? Что никто не захочет её чинить...
магнитола подключалась к неродному папке задымились все провода успели быстро все отключить после всего этого стал перегорать предохранитель на желтом проводе
Веский повод нести её к мастеру.
5 часов назад, Олександр Поводов сказал:
Где ж она заработала, если
нет звука
после замены диода
Будет дороже, если мастер согласится теперь её взять.
Так сразу нужно было начинать с того что все задымилось... Вот интересно, какой ответ вы собираетесь получить? "Перепаять микросхему слева" ?. Фото нет, измерений нет... Что делать уже разъяснили.
флешка и радио воспроизводятся треки переключаются звук выше и ниже переключается унч пробовал греется эквалайзер прыгает а вот звука нет
4 часа назад, Олександр Поводов сказал:
как решить проблему без мастера
Я тебе задал конкретный вопрос... перефразирую грубо: Что показывает прибор с называнием "ОТКРЫЛ СВОИ ЗЕНКИ И ВНИМАТЕЛЬНО ВЗГЛЯНУЛ ЧЕРЕЗ ЛУПУ" ?
Если нету ни глаз ни лупы, то - никак( А так... Стать мастером. Потрать лет 10 на изучение, решишь.
Я сразу тебе сказал, если паять будешь многослойные платы при помощи молотка и кислоты, после "все дорожки оторваны", то бессмысленно тебе его ремонтировать, плата вздуется и хрен потом его просто сделаешь.
Причин может быть множество, если тебе задавать наводящие вопросы для получения хоть какой информации из тебя "Питание на аудиопроцессоре есть?" "Сигнал на его выходе есть?" "Питание на УНЧ есть?" "Все ли выходы УНЧ целы?" то даже с первым вопросом могут быть тупики в разговоре с тобой... В 90% случаев пройдя по данным вопросам можно, предположительно, найти причину, но если ты в данном деле дундук то ты останешься наедине с этой магнитолой и будешь на неё смотреть вечно...
7 часов назад, Олександр Поводов сказал:
Никогда так нельзя делать. Неродной папка для магнитолы как мачеха для винилокрута.
Если серьезно,надо было сразу точно описать суть проблемы (которая видится не в магнитоле) Теперь да,
6 часов назад, KRAB сказал:
в ремонт нести
А на выходе аудиопроцессора (входы усилителя) что? где замеры напряжений? Средние точки на месте?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
