как установить защиту на Мегу8
wws63
Имеется простой китайский программатор USBISP
https://ru.aliexpress.com/premium/USBISP.html?SearchText=USBISP&d=y&tc=ppc&initiative_id=SB_20181108191848&origin=y&catId=0&isViewCP=y
установлена программка SinaProg 2.1
Всё работает на УРА!
Понадобилось поставить защиту от считывания, и тут пошли непонятки. Выбираю  поочередно все варианты Лок- битов и при всех вариантах прошивка читается.
Что не так делаю?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Не проверяете прочитанное. Залоченный чип читается (Вы не получите сообщение. что чтение невозможно), но прочитанное не совпадает с реальным, т.е. 00h, 01h, 02h, 03h... и т.д.
Указываю прошивку, выставляю лок-бит,  записываю.
Считываю прошивку в файл, который заново заливаю в чип. Всё работает, прошивка - копия моей.:mellow:
Всё разрешилось просто, в версии SinaProg  которая у меня, для того, чтобы залочить прошивку, надо выбирать не просто пункт защита от чтения, а пункт защиты от чтения и верификации, тогда прошивка залочена.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
