Мультиметр OWON OW18B
В данном обзоре будет рассмотрен и протестирован мультиметр OWON OW18B.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review74.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
вышел из строя ow18b. Думаю из-за неправильно установленной батареи.
Выгорела запчасть под маркировкой u9. Если у кого-то информация что это? Всем спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
"Думаю из-за неправильно установленной батареи. " Это вряд ли. приехал вчера такой, попробовал включить с неправильно установленной "Кроной", просто не включился. Никаких последствий. Защита от переполюсовки питания установлена. Совет - верни как брак.
В 04.06.2023 в 06:21, Павел 65 сказал:
верни как брак
Дык он может пользуется давно. И с момента публикации скоро как год. Какой тут возврат? Или ремонт, или в урну.
С уважением, Владимир
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
