Куплю (К)544УД2АТ
Ermak
Куплю микросхемы 544УД2АТ - вариант в смд корпусе. Может завалялась у кого такая экзотика:D
Изменено пользователем Ermak
3 часа назад, Ermak сказал:
Завалялась конечно... И всего-то за 120 рублей.
http://radel.ru/shop/products/view/3320596
Скрытый текст
Но ты их не купишь...Без разницы почему. Ты найдёшь для этого причину. То ли потому, что мечтаешь  найти подешевле... то ли потому, что там заказ от 500р, а тебе оказывается нужна всего-то одна штука... то ли доставка напрягает,  итп. Но факт остаётся фактом - ты их не купишь. Ни тут ни там. Потому как если бы хотел, и они тебе были бы и вправду нужны, то давно бы купил...
Изменено пользователем noise
1 час назад, noise сказал:
Ну почему же, все покупал, что надо было сильно:D
Уже заказал, теперь жду счета.
14 часа назад, Ermak сказал:
Если чё, то Т-шки в других корпусах и не выпускались.
Не такая уж, кстати, и экзотика - всего-то 3 года, как списали в утиль; такой же шлак, как и КР544... в DIP-ах - брать еж ли в дело, так ведро, чтобы щепоть выбрать. Другое дело К544УД2А "совьет-милитари"/приёмка - вот это точно уже экзотика, за которую денежку не жалко отдать.
8 часов назад, Black-мур сказал:
Согласен, но она не полезет.:D А УД2 меня полностью устраивает, вот решил взять попробовать смд вариант.
Ладно, все купил, более не актуально.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
