Муз.центр PANASONIC SA-VK825. шипят колонки!
Селектор (аудиопроцессор) IC2812, C1BB00000845, (bd3818ks).
При переходе в режиме AUX или TUNER, когда громкость делаешь более 75% шипят колонки! Отбрасывал перемычки от входов селектора (IC2812) и заземлял входа через резисторы 10 кОм, шипение не исчезало. При переходе на кассеты или DVD шипение исчезает!
Ссылка на схему муз. центра.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk825dgc-download-7365.html
Ссылка на даташит bd3818ks.
https://www.rohm.com/datasheet/BD3818KS/bd3811k1-e
Правильно называй темы!
3 часа назад, malikvn сказал:
А если подключить в АУКС или ТЮНЕР что-то (не провода, а именно источник) - тоже шумит?
И этого шума раньше не было?
Это много. 100 Ом или просто закоротите входы (на тюльпанах входных прям перемычку киньте).
Напряжение постоянное есть какое-то на входах селектора?
Во-первых - Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Здесь не все участники данного форума, скачайте и разместите здесь.
Во-вторых - на кассете может стоять шумодав.
В-третьих - в режиме AUX откинуть провода, если шум ушел, то только провода.
Отбрасывал от ножек селектора перемычки и заземлял входа селктора! Шум остается. А если подключаю например телефон к AUX шум остается! Шума раньше не было (шипит как радио, только тихонько)!
16 часов назад, nvju1967 сказал:
А есть схема, что б собрать шумоподавитель на AUX или он встроен в микросхему управления кассет?
4 часа назад, malikvn сказал:
Реально заметно шипит ? Шумодав будет гадить в звук. Ещё неизвестно, что из двух будет хуже.
33 минуты назад, fant сказал:
Попробую поменять селектор.
34 минуты назад, fant сказал:
Если на всю делать то очень слышно, особено когда молчание при просмотре фильмов.
Лично я бы попробовал в первую очередь сделать разрыв на вход "уся", например убрав входной конденсатор. Если шум не исчез, значит входной каскад надо менять. Там наверняка есть конденсатор на фильтр питания. Возможно он с утечкой
22 часа назад, malikvn сказал:
Не увидел на ногах 63 и 64 (AUX) перемычек. Они на кассете стоят: ноги 61, 62 селектора. Ничего не напутали? А то 80 ног селектора перепаивать без навыка тоскливо.
2 часа назад, DoG70 сказал:
На схеме перемычек нет, но на плате они есть.
3 часа назад, Vladimir Shmurygin сказал:
что такое “уся”?
20 минут назад, KRAB сказал:
осцил и смотри питание на нем
В теории, если б были проблемы с питанием, то шумы присутствовали при всех режимах (двд, аукс, кассета и т. д.)!?
7 минут назад, KRAB сказал:
А ты поклацай режимами разными и посмотри - может что-то "срет" в эти моменты ...
Нет у меня осцила!Не смогу я посмотреть. Буду пробывать менять селектор.
В 27.11.2018 в 20:58, KRAB сказал:
так можно все заменить .... :lol:
заменил селектор, не помогло Питание  в начале  +6,88; -6,9, а потом потихоньку растет за 5 мин до +7,02; -7,04.  Можно найти причину без осцила.?
2 часа назад, KRAB сказал:
что нужно запитать, НАПРИМЕР, внешним питанием ЭТИ ЦЕПИ И ПОСМОТРЕТЬ!
Спасибо. Попробую.
А
А если конденсатор по питанию микросхемы подпаять, помехи не уменьшатся?
