Муз.центр PANASONIC SA-VK825. шипят колонки!
Селектор (аудиопроцессор) IC2812, C1BB00000845, (bd3818ks).
При переходе в режиме AUX или TUNER, когда громкость делаешь более 75% шипят колонки! Отбрасывал перемычки от входов селектора (IC2812) и заземлял входа через резисторы 10 кОм, шипение не исчезало. При переходе на кассеты или DVD шипение исчезает!
Ссылка на схему муз. центра.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk825dgc-download-7365.html
Ссылка на даташит bd3818ks.
https://www.rohm.com/datasheet/BD3818KS/bd3811k1-e
Правильно называй темы!
3 часа назад, malikvn сказал:
А если подключить в АУКС или ТЮНЕР что-то (не провода, а именно источник) - тоже шумит?
И этого шума раньше не было?
Это много. 100 Ом или просто закоротите входы (на тюльпанах входных прям перемычку киньте).
Напряжение постоянное есть какое-то на входах селектора?
Во-первых - Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Здесь не все участники данного форума, скачайте и разместите здесь.
Во-вторых - на кассете может стоять шумодав.
В-третьих - в режиме AUX откинуть провода, если шум ушел, то только провода.
Отбрасывал от ножек селектора перемычки и заземлял входа селктора! Шум остается. А если подключаю например телефон к AUX шум остается! Шума раньше не было (шипит как радио, только тихонько)!
16 часов назад, nvju1967 сказал:
А есть схема, что б собрать шумоподавитель на AUX или он встроен в микросхему управления кассет?
4 часа назад, malikvn сказал:
Реально заметно шипит ? Шумодав будет гадить в звук. Ещё неизвестно, что из двух будет хуже.
33 минуты назад, fant сказал:
Попробую поменять селектор.
34 минуты назад, fant сказал:
Если на всю делать то очень слышно, особено когда молчание при просмотре фильмов.
Лично я бы попробовал в первую очередь сделать разрыв на вход "уся", например убрав входной конденсатор. Если шум не исчез, значит входной каскад надо менять. Там наверняка есть конденсатор на фильтр питания. Возможно он с утечкой
22 часа назад, malikvn сказал:
Не увидел на ногах 63 и 64 (AUX) перемычек. Они на кассете стоят: ноги 61, 62 селектора. Ничего не напутали? А то 80 ног селектора перепаивать без навыка тоскливо.
2 часа назад, DoG70 сказал:
На схеме перемычек нет, но на плате они есть.
3 часа назад, Vladimir Shmurygin сказал:
что такое “уся”?
20 минут назад, KRAB сказал:
осцил и смотри питание на нем
В теории, если б были проблемы с питанием, то шумы присутствовали при всех режимах (двд, аукс, кассета и т. д.)!?
7 минут назад, KRAB сказал:
А ты поклацай режимами разными и посмотри - может что-то "срет" в эти моменты ...
Нет у меня осцила!Не смогу я посмотреть. Буду пробывать менять селектор.
В 27.11.2018 в 20:58, KRAB сказал:
так можно все заменить .... :lol:
заменил селектор, не помогло Питание  в начале  +6,88; -6,9, а потом потихоньку растет за 5 мин до +7,02; -7,04.  Можно найти причину без осцила.?
2 часа назад, KRAB сказал:
что нужно запитать, НАПРИМЕР, внешним питанием ЭТИ ЦЕПИ И ПОСМОТРЕТЬ!
Спасибо. Попробую.
А
А если конденсатор по питанию микросхемы подпаять, помехи не уменьшатся?
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
