Kostilium
Нужен инженер схемотехник в Санкт-Петербурге
Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
Место работы?
Условия работы?
Условия оформления и оплаты?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
    • Во времена СССР – да. Но теперь… Времена изменились. Теперь появились частники, которые даже на работу катаются на тачке ценой свыше 2000000 руб, живут в двух-, трехэтажном дворце с бассейном в подвале. И, борясь за экологическую чистоту, отапливают свой дворец исключительно электрокаминами. Причем, в каждой комнате температура выставляется с точностью около 0,1°C. Да еще и компьютер меняет эту температуру в разное время суток (умный дом).   Это еще бабушка надвое сказала, что там у него за колодец. Вдруг, он с этого колодца бассейн в подвале подпитывает. Я такого в жизни насмотрелся, на таких объектах побывал, что уже совершенно ничему не удивляюсь. Один чувак обшил панелями двухэтажное здание, получил деньги, и решил спросить хозяина, почему у него такие маленькие окна? А тот ответил, что больше не нужно. Это всего лишь гараж. А дом у него там… И указал на многоэтажный дворец в лесу. Занавес...
    • Какова частота ШИМ? Вместо Q1 и Q2 поставить комплементарный эмиттерный повторитель. А вместо 740 - мосфеты с материнок.
    • Выходные транзисторы 3281/1302 ON (сэмплы), 649/669 с аллиэкспресс по ссылке от автора. Единственно BC550/BC560 - с ЧипиДип, и 5551/5401 с местного магазину. Пока это все в виде макета на столе, питающие провода не длиннее 15 см. свиты, пробовал разные блоки питания (трансформаторный, импульсный) аналагично. Тем более с дугой платой такого нет. А как "подсвистывает" в такт музыке попробую записать.
    • Спасибо, почитал. При падении напряжения на эмиттерном повторителе 0.6 V  на затворе мосфета будет ~4.4, выходит нужно заменить IRF740 на IRF3205 с более низким VGS(th)?
    • Я бы сделал так:   Питание не сядет, от плохой погоды не испортится... Самое сложное в конструкции - вбить в стенку нижний держатель рейки.
    • ты, что - тролишь? если не знаешь - почитай, как несколько головок к одному ресиверу подключают (через что подключают). эта задача еще в 90-е никакого секрета не представляла. вот одну головку на три телевизора- это  та еще задача. полностью не решена (если не брать головку с четырмя выходами). ну а если знаешь - возьми и разрисуй, ошибешься, -поправлю.
    • у меня был БП на кольцах из МП-60. покупал готовый для компьютера "Спектрум", в 91 году. и он прекрасно работал. тогда я еще сам не занимался силовой электроникой, потому купил готовый БП. в тогдашнее советское время кроме материалов МП ничего приобрести было невозможно.
  • Усилитель мощности с Bluetooth, SD-картой, USB, FM. Два Китайских мегаватта мощности :)))
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Хочу на неё подключить мощный мотор от детского мотоцикла, управление через ардуино, будет ли она работать?
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
