Долговечное жало.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать: надо ли залуживать после пайки такое жало? Просто знаю, что медное жало необходимо залуживать после каждой пайки. А надо ли долговечное залуживать?
Только что, Petya Vasin сказал:
Это, простите, как? А то я за 15 лет пайки до такого, почему-то, не додумался.
рукожоп со стажем
Долговечное жало, это медь, покрытая несгораемым материалом, которое в зоне пайки залужено "с завода".
Единственное, такое жало НЕЛЬЗЯ ЗАЛУЖИВАТЬ (паять) кислотами, нельзя пользоваться "очистителем медных жал" или использовать "залуживатель медных жал".
20 часов назад, Лёха58 сказал:
В нескольких статьях по пайке для вечным жалом так написано. Я думаю, что это из-за того, что медь очень быстро и сильно окисляется на воздухе и окислы довольно трудно убирать. Но видимо у каждого свой опыт пайки обычными медными жалами.
@ motoandrey14,
То есть залуживать не надо.
Изменено пользователем Petya Vasin
Используя регулятор мощности паяльника, могу ЧАСАМИ оставлять паяльник нагретым, без окислов и нагаров, а если и какая грязь на жале, привычно смахиваю одним быстрым движением пальца.
Заново залуживаю жало только после его обточки, когда медь выгорает.
рукожоп со стажем
долговечное жало превосходно чистится и облуживается при помощи нашатыря
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
В 12/2/2018 в 23:10, oleg_s сказал:
Да, нашатырный спирт действительно отличное средство от окислов.
Изменено пользователем Павел Жданов
1 час назад, Павел Жданов сказал:
Да, нашатырный спирт...
 Вот в той баночке твёрдое вещество. А в твёрдом виде нашатырный спирт не существует. Нашатырный спирт это раствор аммиака в воде. Его желательно хорошенько понюхать,  чтобы впредь не путать с нашатырём,  являющимся твёрдым веществом - хлористым аммонием.
В 12/10/2018 в 16:07, noise сказал:
Спасибо за информацию. Не знал, буду иметь ввиду. А он безопасен для таких видов жал?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
