Сейчас новые модули идут c чипом ac20bp07688-25a4 он же AC6925, увы в том архиве только описание и файл обновления, а он именно под версию с 1025 чипом.
@asng60 что ток стабильный это понятно заслуга ОУ
Выгорело из-за пробоя сток-исток напряжением при искрении - 27 В уже на пределе для 30 В полевиков, учитывая длину проводников сток-исток может возникнуть перенапряжение и капут. Вот вам и предохранитель, что советовал установить.
Для надежности установил в своей нагрузке IRFP460 китайского разлива на 500 В, и 120 Вт рассеиваемая мощность радиатором. Начальный выброс тока можно снизить, если конденсатор сток-исток соединить последовательно с резистором 20-100 Ом.
Так как затворная емкость не может быстро разрядиться, то при искрении возможны выбросы тока более установленного порога из-за медлительности ОУ, тут уж придется думать как снизить ток. Успехов
Для меня , древнего радиотехника ответы не понятны. Установка на 0 Ом скорее всего происходит "с разгона" , по инерции стрелки. Так и 220 вольт. Но ничего не понял по пункту 3 и далее ..? Да дунуть туда и улетит цапон , если это не стружка.
