SVEN IHOO T100, не работает сабвуфер.
Ребята,искренне благодарю всех, кто давал рекомендации и советы. Исключительно с вашей помощью мне удалось отремонтировать старичка. Гула нет. Работает, как и прежде, без шума, все каналы на месте. Басов, как и прежде, крайне мало, но что-то есть, звук не такой высокий, как с ТВ. Странно, конечно, для такого большого саба и норм динамика внутри него так мало басов. Да и ладно.
Радиатор вообще не греется, я такого не наблюдал ранее, скорее всего обновлённая обвязка на усилителях TDA саба дала такой результат.
Как вы и говорили, замена операционных усилителей 4558 на 5532 (типа китайская подделка..) результата на слух не дала, я и не ждал, но я всё равно оставил 5532.
Что ещё? Больше ничего, вроде.
Изменено пользователем Fidel_Kastro_Rus
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
